Динамические Головки Для Наушников.
А что ты хочешь? Чтобы я за тебя всё посчитал и тебе на блюдечке с голубой каёмочкой подал? Я то могу так сделать, но не за бесплатно, потому что это труд. При этом если бы это была моя идея, и я уже всё посчитал и сделал, тогда бы да, я бы поделился опытом. А так... Мне на это надо время тратить, а мне оно надо? Все советы, которые ты мог получить, ты уже получил. А ты хочешь чтобы кто-то сделал за тебя всю работу? не, так не пойдёт. Такое только за деньги. Если бы были какие-то конкретные вопросы, тебе бы помогли. А пока у тебя нет вопросов, а твои сообщения выглядят как заказы на разработку.
Ещё раз повторю: здесь помогут с конкретными вопросами, а не так: хочу сделать такую штуку (при этом была бы ещё какая стандартная штука, так нет -же), а вы мне расскажите от и до как её сделать, при этом я сам ничего не буду делать, так как я ничего не знаю.
Изменено пользователем KoenCCXR
oxide_platinum, нашел для тебя материал,который можешь взять за пример изготовления подобных конструкций.Как это всё сочетается с твоими требованиями,знаниями и умениями судить тебе самому.
Журнал"Радио",№6,1991 год.Александр и Владимир Зинины,Стереофонические телефоны со свободными излучателями.
Дорогу осилит идущий.Дерзай.Удачи!!!
Уже известен тот, кто будет виноват в провале операции, а что операция провалится - к бабке не ходить. soundFMV, как считаешь, кто это? :D
Здесь опытные люди уже высказали своё мнение по поводу этой затеи.Вероятно,у автора темы мнение иное.Значит пусть делает,пусть набивает шишки.Думаю,что скоро поймет сам :D
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
