Питание Для Светодиода
Добрый день уважаемые форумчане! Хочу уточнить.
Купил 2 мощных светодиода, идея воткнуть их в фонари заднего хода.
Параметры:
10w, 3500к, 750люмий, 9-11вольт 1 ампер. 120градусов.
И так мне нужен ТОЛЬКО стабилизатор тока? на лм317т уже рассчитан. Стабилизировать напряжение ненужно?
Хотя если учитывать падение напряжения на лм-ке то на выходе у меня как раз и будет 11 вольт.
Вопрос намбер ту)
какой радиатор для них нужен? Какой площади?
И так мне нужен ТОЛЬКО стабилизатор тока? ... Стабилизировать напряжение ненужно?
Попробуйте "поженить" эти два взаимоисключающих устройства для одного неизменного потребителя и отпишитесь нам,как Вам удалось это сделать. То есть при стабильном токе через светодиод(который по сути своей является стабилитроном) на нём ещё и напряжение стабилизировать.
Очень хорошо. И на будущее-не пытайтесь в стабилизаторе тока организовать защиту от короткого замыкания.(очень многие хотят такое "внедрить") Сами догадаетесь,почему?
Вот скажите форуму,зачем защита от КЗ в стабилизаторе тока,если ток всё равно не превысит установленного значения? Что при работе,что при КЗ.И на кой икс там предохранитель?
Если ЛМ-ка нормальная,то у неё защита от перегрева должна стоять.
А вообще такие схемы рассчитывают с приблизительно 50% запасом по предельным параметрам.(всё-таки для себя делаем,так что инженерная мысль на 100% работать должна).Тем более,если эксплуатация в авто.Более того (из собственного опыта и неумолимой статиститки) при аварийных режимах светодиод сгорит намного быстрее,чем предохранитель. По другому ещё ни разу не было.
Или перейти на импульсные преобразователи. Я себе переноску в машину на 1 Вт светодиоде сварганил. В качестве стабилизатора тока стоит преобразователь степ-даун на МС 34063. Вся схема в корпусе фонаря. Так эта зараза не греется вообще.(рука то температуру корпуса чувствует).
Изменено пользователем Hambaker
вообще я считаю что и ограничение по току собирать вовсе не обязательно. Задний ход все-же. Там то будет 5-10секунд он нужен.. Но делаю для себя любимого- поэтому хочу сделать как надо. Позже планирую в противотуманные фонари вставить, но более мощные- на ватт 20-25. Вот там уже все расчитываться будет основательно
Если на ток через светодиод идёт номинальный, то напряжение на нём будет ~11В. Я давал 0,8-0,9А, напряжение на светодиоде было как раз 11В.
0.1 сек. достаточно для теплового разрушения кристалла от превышения тока.Он просто физически не успеет отдать тепло радиатору за столь короткое время.Зато вспыхнет ярко. Но один раз.
КТ315В,так и должно быть. Ещё раз напишу,что светодиод по сути своей-стабилитрон. Ну не будет на нём напряжение расти после определённого значения.Только ток расти будет. Пока не достигнет разрушающих значений.
я все понял! Спасибо уважаемые форумчане за советы!
При такой мощности (10Вт) - первично охлаждение диода , а по драйверам - конечно выгоднее ШИМ , но при рассеивании 10Вт в тепло не грешно посеять еще 3-4 , правда люминия потребуется больше .
