Например схема дронового контроллера оборотов:
Если преобразовать ее в выходную схему пуш-пул, будет как-то так:
У дрона индуктивность обмоток и отдача выше.
Но у STL160 кроме стабилитрона есть обратный диод, а у IRF3205 и т.п. дешевых его нет:
Потому в эту схему надо добавить еще обратные диоды (и на тот случай если диод внутри окажется неподходящим для частоты).
Если колонки на продажу, лучше ничего не делать. Покупатель любит некопаное.
Если оставлять, лучше вообще отключить пьезокерамические недодинамики, которые только цыкают.
Обклеить внутри можно самоклеющим шумопоглощающим материалом для авто, 21 век ведь на дворе. Зачем войлок или вата?
от Крылова? Не слышал, чтоб он их применял, а в моём детстве поделки "то потухли, то погасли" под лампочкой.
Да, для "пожарной сигнализации" их подбирать надо, не все корпуса "сигнализируют". Может лучше сразу, в мусорку?
