Нужна Помощь Прочитать Схему
Всем привет! Я сдесь новенький и только начинаю! Ребята, нужна ваша помощь. Хочу сделать вольтметр на Пике. Плату вытравил, ПИК прошил, а не могу сообразить с элементами на плате, я только начинаю учиться и не могу прочитать схему. Вот сама схема http://el-shema.ru/publ....1-0-190
Там же на сайте я скачал прошивку и разводку. только на разводке автор изобразил больше элементов чем в схеме. Я это дело все спаял... только успеха не видать. не уверен, что со схемой разобрался. Очень прошу вашей помощи.
Ранее делал хронографы на Пике, контроллеры ЧПУ на Атмеле и другие вещи, и все было ок, а тут не могу разобраться. Буду очень признателен!!!
Ниже выкладываю рисунок как я все собрал.
И еще!!! Куда по этой схеме подключать провод с которого снимается показание напряжения?!
5 к правильно
"этого я не вижу на схеме" Любой smd конденсатор (например 0.1 мкф не полярный) как дополнительный фильтр питания.
Насчёт"И еще!!! Куда по этой схеме подключать провод с которого снимается показание напряжения?!" Сам то как думаешь?
Изменено пользователем MEANDREY1
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Думаю, там где питание, от туда и снимает показания. Или не правильно думаю? Признаю, не шарю я в этом.
значит можно поставить 100 n, которые уже есть на плате, он подойдет?
Правильно думаете,там где питание.
А теперь давайте определимся-или"Ранее делал хронографы на Пике, контроллеры ЧПУ на Атмеле и другие вещи, и все было ок" или"Признаю, не шарю я в этом"
Потому-что вопросы мягко говоря "стрёмные" для пытающегося собрать запустить такую схему.
Да подойдёт
:unknw: Я паяю очень редко! Все что ранее паял для меня было проще описано, более понятно. А тут я не уверен был в правильности, вольтметр то не работает. Ищу причину. Задал вопрос на форуме. Возможно с прошивкой что-то не так. Хотя, прошилось нормально, прочитал все ок. Буду искать причину. Большое Вам спасибо!!!
К измеряемому напряжению. На схеме верхний вывод резистора R14 подключен как бы к +15В. Этот вывод +15В и есть вход вольтметра. Цепь R14, RV1, R13 (совместно с R3 и R1) служит делителем входного напряжения.
Подавайте на этот вход измеряемое напряжение.
Не забудьте произвести калибровку вольтметра.
