Установка Аудио Оборудования Ваз 2114
Alex46
вот тут я с вами полностью согласен, а за овалы я говорил так они как раз попадают в эту категорию что сцена с заде.
Alex46
А вас я очень разочарую т.к. овлы не имеют баса они играют в СЧ и ВЧ диапазоне и в них еще одна очень большая беда ибо у них нет пороха защитного колпака (короче овалы в помойку потому что єсть намного лучшие решения за эти деньги) если не хватит басов поставьте два НЧ динамика от сабуфер в заднюю полку (потом от сабуфер сами откажетесь)
Не имеют колпака не овалы, а вообще все коаксиальные динамики. Просто овалы чаще всего делают коаксиальными. И ни в какую категорию они не попадают. Они из-за своего размера (больше других динамиков) имеют более высокую чувствительность, Поэтому их надо немного пригасить. Особенно если хочется стерео, просто с эффектом эха (или чего-то подобного) сзади. В таком случае тыл вообще должен играть на несколько дБ тише фронта.
И про сабвуфер вы зря так. Видать вы не слышали грамотных, хорошо настроенных сабов на хороших динамиках.
Тем более сабвуфер играет в своём ящике (для урала весьма скромный ящик нужен), а то, что вы предлагаете, будет играть на объём багажника. Так что выходит что ваше предложение "в помойку", а не овалы или сабвуфер.
я решил купить 4 компонентных динамика одинаковых поставить их двери а верха все 4 на стойки .саб собрать,если не хватит низов то поставлю назад овалы. только вот не как не решился какие усилки собрать для лучшего звучания.
вот это уже более правильно.... Пищалки пока не куда не ставь, на термоклей их сажай и направляй в разные стороны, с начало попробуй на стойки и в лобовое стекло, потом правые пищи на водителя а левые на переднего пассажира и т.д. Где звучание больше понравится.... А потом можно и подиумы делать....
о сабвуфер я не зря так говорю потому что после того как я поставил свои первые ГДН 50 на заднюю полку я сразу почувствовал разницу в басе (причем ГДН 50 также на малый объем рассчитаны) жаль только что сжег их когда постаив усилитель 2х68 Вт а сейчас Alphard HV1000 на 75 вт.Тепер все кто слушал мою акустику не хотят сабуфер а нормальный фронт вместо овалов и 2 НЧ динамика на заднюю полку (давит басом :heat: :heat: :heat: )
Изменено пользователем MrRadiotehnik
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
