Из дохлой магнитолы автомобильной вынул Tda7384, дабы не пропадать добру решил спаять усилитель заодно проверить рабочая ли микруха. Нашел даташит к ней, развел печатную плату. Итак вопрос к знатокам :help: проверьте пожалуйста правилность разводки.
http://pdf1.alldatas...CS/TDA7384.html (даташит к микрухе)
Рисовал с картинки (во вложении), моя плата в архиве!!
TDA7384.rar
Изменено пользователем FreeZen
Ну так возьми и сам проверь...
Маленький Изя сидит задумчиво на стульчике. Задумался о жареной рыбке, и понимает что сейчас ему больше всего захотелось жаренной рыбы.
Он обращает внимание на свою мать, Сару, которая занимается домашними хлопотами.
Изя: - Мама! А вот скажиите, а пгравда было бы не плохо, пообедать сегодня, свежим гороховым супчиком, и з говяядины?
Мать Сара: - Нет, Изенька! Сегодня у нас будет Форшмак!
Изя: - Мама! А может из ргыбки что-то? Например жгарееной!??
Мать Сара: - Да, мне тоже захотелось рыбки!
Изя: - НУ ТАК В ЧЕМ ПРОЛЕМА, МАМА? ПОЙДИТЕ КУПИТЕ, ДА НАЖАРЬТЕ!
Этож столько трудов может быть произведено в пустую из за ошибки допущеной, а вот если знатоки потратив 5 минут времени найдут ошибку и указующим перстом укажут на нее, или просто дадут добро мол всё ОК.
Приступлю к работе по исправлению ошибки или же к сборке.
Да и готовой односторонней печатки я не нашел в инете, так что думаю рабочая и проверенная печатка будет полезна не только мне...
Первое , что бросилось в глаза...Практически вся "земля" разведена перемычками!
В чем разводили? Землю, как говорили, надо дорожками делать и пожирней. Надо даташит глянуть.
В первом сообщении есть, от чего никто не видит вложения, печатки в формате LAY?
*.lay6 не открывает, естественно платы нет, всего 12 деталей нужно. Могу нарисовать, но какие размеры кондеров есть для пайки?
У меня открывает LAY6. а в другом формате не сохраняет
Кондеры керамические 5 мм между выводами, у электолитического кондера тоже 5 мм
А чем не устраивает разводка из даташита? Хотя... я бы вывел шины питания в центр платы.
P.S. Для TDA 7381-7386 совершенно одинаковая разводка платы....
Там вроде бы двухсторонняя плата
Подкиньте макрос на flexiwatt25, к ПК с интернетом не могу пока добраться. Плату развел, осталось под ноги подогнать. Самому рисовать, могу ошибиться.
Если вас правильно понял...
Tda7384_macros.rar
Плату завтра дорисую, если хотите доделайте. Нужно выходы на динамик и конденсатор на 10 и стенд-бу организовать. Лучший вариант перекинуть несколько дорожек. Вариант получился так себе. Но хотя бы земля не перемычками.
ъ.rar
  • 9 месяцев спустя...
меня интересует такие отводы как TAB, HSD,SVR
