Кто Подскажет----Усилитель Класса D С Многопетлевой Схемой Обратной Связи
Решил собрать усилитель класса D ,для комба,на высокочувствительном динамике
Мощность большая не нужна ватт 30 RMS
Блок питания собрал резонансный +/-25 вольт,на irs27951,работает с первого запуска как часы,
На 50 ватах, внутри металлического корпуса,перегрев 16 градусов относительно температуры окружающей среды
Для усилителя присмотрел вот эту схему
http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/20084
Достаточно подробно описан расчет
По силовой части вопросов нет
А вот аналоговая входная часть на странице 121
Не совсем понятна?????
Так как я лишь поверхностно знаком с принципом дельта сигма модуляции
Во первых входной сигнал идет непосредственно
на компаратор ,но так он же идет туда же, и через интегратор (похоже
звено 3-го порядка)
Четыре выхода на подключение обратной связи(OUT+ и OUT-)--зачем???
и по схеме они не понятно куда идут???
Пробовал эту схему в симуляторе ,(если применять ее с транзисторным
клип ограничителем --рис на стр 122), то правильно работает только
когда сигнал обратной связи подан с точки соединения MOSFETов
на вход (OUT- )интегратора и отключена прямая подача сигнала не вход компаратора через R26
Если ограничитель не ставить то можно обратную связь подать с точки соединения MOSFETов на( OUT- _)интегратора, так же вторую петлю обратной связи после LC фильтра подать на
(OUT-)компаратора и все будет работать т е Интегратор и UcD в одном флаконе
Правда что делать с выходами (OUT+)-заземлять???
Решил собрать усилитель класса D ,для комба,на высокочувствительном динамике....
Мощность большая не нужна ватт 30 RMS......
Для усилителя присмотрел вот эту схему.....
Это дипломная работа студента из ЮАР и там больше показухи , чем практического смысла . Один только ГЛИН на ПЛИСе чего стоит :shok: .
Думаю тебя вполне удовлетворит - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857
А может для комба лучше собрать лампу? Тем более моща большая не нужна.
комб не для гитары для синтезатора
Думаю тебя вполне удовлетворит - http://forum.cxem.ne...howtopic=112857
у меня по случаю оказалось несколько штук IRS20957 а irs2092 нет поэтому в любом случае нужен входной усилитель с компаратором
Если собирать с активным интегратором , то можно обойтись и ОУ , без компаратора ;) , смотрим :
http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/iraudamp6.pdf
или авторский вариант UcD Benderа - :i-m_so_happy:
правда я бы UcD второго порядка завел туда , искажения на пол-порядка снизились бы. :rolleyes:
http://www.irf.com/t...s/iraudamp6.pdf
Cпасибо!!!
я с инженером IRF( Kali- Applications Engineer -Technical Assistance Center-International Rectifier-THE POWER MANAGEMENT LEADER)
переписываюсь ,начал еще по поводу резонансного ИП на IRS27951
поэтому про iraudamp4a в курсе
далее изначально мне для моей задачи более всего понравился Cakeamp с него все и началось
но захотелось поболее разобраться в этом классе усилителей
Например: Чем UcD принципиально лучше или хуже схем с интегратором
Как порядок и постоянная времени интегратора влияет на КНИ (не на пальцах конечно а с формулами)
Как приблизительно расчитать частоту самоосциляции
для чего в этом классе полно схем с симетричным входом (разьве у нас источники сигнала все срочно перевели на симметричный выход,или нет таких схем где предусилитель с тембрблоком в одном корпусе с усилком???)
и насчет последней фразы(правда я бы UcD второго порядка завел туда) подскажите как это сделать ---вроде бы фильтр LC -система второго порядка
Похвально!
Основное отличие - в UcD ОС после фильтра , тем самым "вытягивает" нелинейности последнего , а в случае с интегратором - нет , и выдвигаются жесткие требования к элементам и самому фильтру , хотя это не проблема .
Не только в этом классе :acute: , во-первых помехоустойчивость , да и в любой момент можно сделать хошь инвертирующее включение, хошь неинвертирующее.
Не понял вопроса :unknw: , схема......в одном корпусе.... , а про БП забыл?
А что мешает в корпус напихать всего?
Английский ты похоже хорошо знаешь -
Да и это полезно -
А вот по IR , если вдруг не нашел -
Изменено пользователем Dimonis
То то в в Cakeamp с ОС после фильтра КНИ-0.05% а в irduamp7s с интегратором 0.007%
Я имел ввиду что при запихивании в один корпус (и БП в том числе) длинных соединений нет поэтому возможно обойтись не симметричным вхождом
злюсь я на людей которые что то делают пишут об этом и что то оставляют за кадром
например написали бы так ( симметричный вход реализован для снижения уровня наводок на вход усилителя от эл магн помех излучемых собственно усилителем или потому то....
но если заэкранировать входной каскад ....применить входной фильтр и т д то он не нужен ,но в случае если длина соединительного кабеля более 30 метров то симметричный
вход обязателен
я считаю так должны писать
ведь даже обсуждая с инженером IRF методику расчета потерь MOSFETов по AN-1070 и отличающуюся методику поAN-1070
Мы пришли к общему мнению и он согласился со мной что потери от tf и tr несовсем правильно утены а потери от Qrr который не учтен вообще в AN-1071
составили дополнительно около 17-20% ---неделю не отвечали мне но все же измерили
возьмите статьи того же Косенко в журнале Радио приятно читать все с расчетами объяснениями
За информацию спасибо в выходные подробно познакомлюсь
Вот если бы их на одном стенде промерять :yes: .
А по влиянию дросселей я вот проводил несколько замеров :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=40#comment-1335636
А расчет дали? Интересно и полезно было бы посмотреть.
Ошибка Вам не разрешено загружать файлы данного типа
не дает ни matcad ни word
Все , кроме картинок ( jpg, bmp , etc.) и pdf , надо в zip или rar упаковывать.
вот как то так
И еще !
Вы как то приводили симметричную схему на opa2132 и irs20957, по моему там ошибка ,обратная связь дожна подаваться на положительный вход компаратора
именно так симулятор дает
и насколько неоходимо смещение через резисторы 1Мом на отрицательный вход компаратора?
сборка IRFI4024H-117P.rar
Вроде все нормально :umnik2: , схема правда не моя , взгляни на cakeamp :yes:
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
