Помогите Побороть Падение Напряжения.
Здравствуйте уважаемые!
Вопщем задача такая:
есть камера видеонаблюдения, которая потребляет ток 0,8 А (со всеми подсветками, обогревами)
есть медный кабель (витая пара 4 пары по 0,4 мм2 сечение жилы) по которому подается питание от ИБП 12В 8А. Длинна кабеля 250 метров.
соотвественно:
1) удельное сопротивление меди 0,0167 Ом*мм2/м
2) сопротивление кабеля 0,0167 Ом*мм2/м *250м *8 проводов / 0,4 мм2 = 8,35 Ом
3) падение напряжения U = R * I = 8,35 Ом*0,8 А = 6,68 В
тоесть на видеокамеру при максимальном потреблении будет приходить 5,5 В, но максимальное потребление будет только в условиях холода и темноты (не постоянно)
Можно ли собрать такую схему, которая бы заряжала небольшой Аккумулятор 1,3Ач (например) напряжением, которое приходит и Выдавала на камеру чистые 12В независимо от того какая требуется сила тока 300-800мА. А если питание не приходит совсем, то отключало АКБ, чтоб не разрядить в ноль.
Или же может есть другой способ решить подобную задачу?
Изменено пользователем abugs
Подать в кабель более высокое напряжение (вольт 100 изоляция витой пары думаю выдержит). А уже непосредственно рядом с камерой понизить его до нужного.
задача запитать всю систему из одной точки, а не городить кучу блоков... будут и другие камеры, ближе! запитывать 220 воль проблематично тк воздушками пойдет если СИПом делать 220, то ценнег получится большой. вот думаю поставить общий ИБП на 24 и преобразователи http://bast.ru/products/converters/pn-12-1-5.html
я недавно делал подобное решение, подбирал напряжение опытным путем универсальными блоками питания для ноутбуков, на 315метров поставил PoE 24В от Wi-Fi антенны))) уже 2 месяца это всё работает успешно! Но там камеры были слабенькие и требования к качеству исполнения низкие. А теперь стоит похожая задача и хочется выработать более надежное и правильное решение. Для меня правильно 1) Когда камеры запитаны от одной точки, чтобы минимизировать фактор Дяди Васи, который гдето выключил рубильник и камера отвалилась. 2) Источник питания для камер должен быть с резервным питанием, 4,8,16 каналов питания, чтобы каждую камеру садить на отдельный канал и в случае диверсии или неумышленного попадания высокого напряжения на питающий провод, выгарал только один канал питания, а не падала вся система.
Но при этом хочется минимизировать затраты на толстые кабели и работы по их закладке, вот и приходиться щас мозг напрягать. Гдето на форуме прочитал что ставят Акум в корпус камеры и паяют нехитрую схемку чтоб акум заряжался низким вольтом и высоким ампером, а выдавал более высокий вольт и более низкий ампер.... но это тема 2009 года и афтора допытать не удалось как технически он это делал.
Идея, кстати, спорная. Из-за поломки одного БП накрывается вся система видеонаблюдения.
А нафига СИП? В качестве подвеса сталька или полевой кабель, ШВВП запихиваем в гофру и вперед. Ничего сложного, с напарником делов на 2-3 часа.
тут вообще без комментариев...
PS: В свое время, намаявшись с аналогичными проблемами с питанием на большие расстояния, пришел к такому решению: на всех новых объектах прокладывать только 220В и использовать термокожухи для камер с встроенным блоком питания.
Изменено пользователем andryvlad
ШВВП в гофре по воздуху))) да действительно так делают некоторые, но шнур шввп не предназначен для этих целей (а так бы все тянули 220В шнуром шввп в гофре по столбам)))). Если говорить о гофре, то во-первых у нее парусность будет большая, во-вторых нужна специальная гофра из светостабилизированного пластика, предназначенного для наружного монтажа, вес и стоимость у нее несколько больше чем у обычной гофры. В условиях палящего солнца, большой влажности и ветра, обычная гофра начнет распадаться примерно через полгода... а следом и шввп (дай бог чтоб пожара при этом не случилось)
По вопросу уважаемый andryvlad ничего сказать не можете...ноу комментс..? А про шввп уже наслышан на других форумах, есть и другие люди, которые сходятся с вами во мнении, спасибо за повторный совет (я советую всем так НЕ делать)!
Если поставить один хороший БП и сделать все по уму, то поломку этого БП можно ждать очень долго и так и не дождаться!
Ради интереса можно посчитать во сколько обойдется 1 погонный метр ШВВП + гофра + трос или сталька или п274 в качестве троса (не говоря уже о том, что гофра висящая в воздухе имеет вид колхозного исполнения и не подходит для реализации подобных задач на серьезном объекте)
Пока считаю наиболее подходящим вариант использовать уличную витую пару с тросом и систему http://bast.ru/products/rlps/ (система по крайней мере сертифицирована, а уличная витая пара с тросом предназначена для уличного монтажа и протяжки по воздуху)
За шввп в гофре по воздуху однозначно по шапке дадут пожарники, если раньше заказчик переделывать не заставит)))
  • 2 месяца спустя...
Можно сделать питание 24В (удвоенное), возле камеры ставить стабилизатор тока-напряжения.
Стаб. тока может служить просто подходящая лампа накаливания, а стаб. напряжения - стабилитрон мощный + транзистор (на одном радиаторе). Вместе с резистором базы будет 4 детали на камеру.
Таким образом обеспечено стабильное питание и ограничены всякие большие токи.
С учётом сегодняшнего дня - ставь диод и понижающий импульсный преобразователь (на ток до 3А их можно легко найти)!
Блочок прямо даст нужные 12В, если он на такое настроен.
Только нужно будет проследить не дадут ли такие блочки помехи на видео (в случае чего-побороть).
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
