Расположение Контактов Rj45(8P8C)
Madfish
Нужной темы не нашел. Хочу сделать переходник для кабеля 568A( B)-568A( B) на 568B(A)-568A( B). Чтобы можно было использовать кабель комп-свич как комп-комп или комп-комп как комп-свич. Под рукой разьема сейчас нет, но плату хотел развести сегодня, Возникает вопрос, вот в Sprint Layout я нашел в библиотеке RJ45A, но не понятно какая нога к какому PIN подходит. Прошу просветить! :)
Изменено пользователем Madfish
Спасибо. То что доктор прописал :)
А по разъему для плат есть информация, к какому пин припаивается какая нога?
Нет. Сам разводи на спринте контакти куда хочеш. Я же тебе дал модификацию по ней и делай и все будет в шоколаде
Изменено пользователем Alpinist(Frank)
Хочу сделать чтоб при подключении 568А-568А кабель становился 568А-568Б. Для этого нужно точно знать какая нога к какому контакту относится. Потому что этот переходник будет для любого кабеля...
Пардон, немного запутался. Один конец то полюбому будет папа иначе нет смысла делать его...
На плате два гнезда, если кабель обжат с обоих сторон по 568B, то при подключении в разъем для 568B один конец становится 568А и получается кросовер. Так же и с кабелем который обжат 568A с обоих сторон. Поидее и крос можно сделять прямым...
Ето же компютер - свич. А тебе нужно ПК-ПК
Или я не так понял?
Вот есть допустим кабель свич свич, а нужно соединить два компьютера для настройки или мало ли... или допустим второй участник не компьютер а видеорегистратор, а кабель только комп - свич. Что делать? Носить с собой кабели разные? Вот хочу сделать такой переходник чтобы можно было менять тип кабеля... Надеюсь теперь понятно?
Возьмите кабель и обожмите его по типу "B" (бело-оранж, оранж, бело-зел, син, бело-син, зел, бело-кор, кор.), возьмите розетку (как во 2-ом посте), подключите кабель в розетку по типу "B", а второй конец кабеля по типу "А"(бело-оранжевый, оранжевый меняются местами с бело-зеленым и зеленым). В итоге у Вас получится, в розетку приходит тип "B", а на выходе кабеля "A". Все равно получается 2 кабеля (один длинный "B"-"B" и один короткий- розетка "В", конец кабеля "А").
