Проблема С Измерениями Сабвуфера
я прочитал одну статью по созданию сабвуфера http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php (причем я хочу сделать его пасивным та как не хочу парится с этими микросхемами), и сразу пошла первая проблема, делаю вот такую схему http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98-3.png и он показывает сразу значения вольтметра примерно от 65мВ и до где то 75мВ, Может ли быть проблема в диодном мосте?( у меня сейчас стоит КЦ405е)
У меня идеальная девушка как и желания...
Вот вторая ссылка
У меня проблема в том что я не подключил еще мультиметр к звуковой карте а он уже показывает измерения
Вот вторая ссылка
Это нормальное явление, так что меряйте дальше, как подключите к звуковой карте так показания перестанут прыгать.
ТС буковку И после адреса добавил
Я букву и заметил, а пробелы не все убрал, поэтому у меня и не открыл)
Все равно таже ерунда модключил к звуковой карте все равно прыгает ( да же просто перидвинул мультимер уже на 100мВ убежал может у меня просто очень длинный провод подключен?
Может. :lol2: Тут хочешь узнать, какой у тебя провод подключен? Или что другое заинтересовало? Сначала подумай, потом на бумагу переноси, учись свои мысли выражать.
Если между собой щупы замкнуть, то прыгает?
нет не прыгает сто ит на нуле Изменено пользователем MarioTM
Значит с мультиметром должно быть всё в порядке, касяк где-то у вас, или подключаете что-то не так или диоды не правильно или ещё что-то, кто его знает как вы и что подключаете..
. Компьютер не заземлён?
А как мне проверить? и как кая разница заземлен не заземлен проблема не в компьтере
попробую поставить другой диодный мост
поставил другой диодный мост, укоротил провод идущий на звук карту тоже самое только напряжение увеличилось хотя оно и падает почти до нуля
Трудно тебе будет в жизни.
1. Учимся внятно излагать свои мысли, уже три раза на это намекали.
2. Фото ещё когда спросили? И где оно?
3. Если я спросил про заземление - то, наверное, не просто так, из спортивного интереса? Третий (земляной) контакт в евророзетке подключен, или как обычно, двухконтактная советская розетка?
1. Хорошо ппробую
2. Пока нету будет вечером(именно вечером)
3. Самая обычная розетка без заземления
обязаательно что бы диод был германиевый или Шоттки, а то я не найду ни как, только есть кремнивые
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
