Светодиодный Фонарь От Бп Руками Чайника
Гость Дима
День добрый.
Начинающий ювелир (я) решил выпендриться и подсветить изделие при помощи 7 светодиодов (20мА 3В, белые - если верить продавцу) изнутри. И подключить это к 220В через БП (3В, 1000мА), ничего не понимая в прикладной электронике. Я решил, что мне нужно резистором понизить силу тока и включить паралельно светодиоды (получить 3В и 140мА (7х20) на всю связку). Но в гугле ничего об этом не нашел. Пишут только о понижении напряжения. А ток вообще не упоминают, кроме номинального. Если повесить по резистору последовательно на каждый светодиод, то выходит по закону Ома школьному по 24 Ома.
Подскажите, пожалуйста, на практике это сработает? Экспериментировать особо нет возможности - изделие уйдет на подарок, и будет досадно, если сгорит через пару дней у получателя из-за "ускоренной деградации кристаллов полупроводника" или перегрева.
п.с. Количество СИДов - обязательное условие. Остальное могу переиграть, если необходимо, но СИДы и идущие от них проводники должны лечь "цветком" внутрь медной сферы диаметром 25 мм.
Если есть возможность увеличить питающие стабилизированное напряжение до 24 вольт, то можно включить светодиоды последовательно, ограничив через них ток резистором. Вот так
Или пересчитать с помощью калькулятора: http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Изменено пользователем Maks
Если есть возможность увеличить питающие стабилизированное напряжение до 24 вольт...
А ампераж разве не имеет значения? Найду я, допустим, БП на 24 В и 500 мА. И на каждый СИД пойдет по 500 мА, равно как и на резистор. Или я вообще забыл школу. Ведь U=U1+U2+...Un, I=const при последовательном. 500 мА не расплавят СИДы?
Таким калькулятором я уже считал. При параллельном подключении он предлагает повесить по 1 Ому. Или по сути ничего не вешать. Потому я и купил 3-вольтный БП. Но опять же, при моих 1000 мА на выходе БП я получу по 140 мА на каждый СИД, что будет их перегревать. Я безнадежен? Или тут что-то не так?
В любом случае спасибо за ответ-совет :)
Из бутылки ёмкостью 0.5 л, в стакан максимальной ёмкостью 0.2 л, можно налить ровно 0.2 л. и ни миллилитром больше. Ваш БП просто обеспечивает возможность получить от него 1А, а нагрузка возьмёт ровно столько сколько нужно.
Соединять светодиоды (в вашем случае) нужно параллельно, установив последовательно с каждым по токоограничивающему резистору, даже если вам калькулятор и показал его номинал в 1 Ом.
Ни в коем случае не устанавливайте один резистор на всю группу.
Удачи.
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
