Elna 10000Uf 63V For Audio
в наличии
ELNA для аудио 5600/50В новый 250р шт
ELNA 10000uF 63V for AUDIO 35х45мм 300р шт
ELNA 24000uf 75V Kenwood 40x92мм 550р шт !
ROE 15000uF 16V 150p
ROE 10000uF 16V 250p аксиальные
Добавлю еще вот такие по 450р
Нужна пара вот таких - диаметр не более 35-36мм , высота - не более 110мм , емкость - 15000-22000 мкФ , напруга - 75-100 В . Может есть что-нибудь подходящее ? Емкость , чем больше - тем лучше .
  • 4 месяца спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
