Позиционирование С Помощью Шаговых Двигателей
Гость Квадратыч
Гость Квадратыч
Доброго времени суток.
В системе должно быть два шаговых двигателя, они должны позиционировать по угловым координатам другой девайс (видеокамера, прожектор и т.п.).
Вопрос в том как сделать память положения? Система должна знать текущие координаты и уметь переходить по заданным (как абсолютным так и относительным).
Как вообще отсчет координат в таких системах производится? Как нуль поймать и чтоб не сбивался?
Можно иметь только датчик начального положения (концевик или оптопару). При начальной инициализации двигаться в одну сторону до срабатывания датчика, это и будет нуль. А дальше просто считать шаги. Головка матричного принтера именно так и управляется.
Гость Квадратыч
Смысл ясен. Впринципе пропуска шагов быть не должно, не велика нагрузка, если только большое ускорение дать.
Насчет ускорения:
Я раньше только просто крутил шаговики (как обычные моторы). Как обеспечить плавность изменения скоростей и направления? В том числе на противоположное.
Просто обождать в точке смены направления не катит из-за прерывистости движения. Нужно как-то сглаживать его.
я как раз делаю схожее устройство,
решили сделать комбинацию: запоминать текущее состояние, а для более высокой точности поставить 18 датчиков Холла - каждые 20 градусов подстройка
Для плавности только микрошаг и комбинация с полушаговым режимов (сперва точно разогнались, потом более грубое, но быстрое движение)
Это не означает, что они происходить не будут.
У шагового двигателя есть некоторая предельная частота старта. При значении частоты выше предельной стартовой он может двигаться после разгона, но стартовать с места не может.
Регулировать частоту.
С ШД это невозможно. Шаги будут всегда. Правда есть методика "дробления шага", но это весьма сложно. Подобные методы можно найти в интернете. Если шагание критично, то лучше применить обычные не шаговые двигатели.
По поводу положения.
1. Реперный датчик. Принцип действия с ним уже описали.
2. Абсолютный датчик положения. Сразу выдает значение позиции, в которой находится рабочий орган. Можно применять потенциометры (лучше бесконтактные), сельсины, индуктосины (требуют устройства для оцифровки), или абсолютные цифровые энкодеры (очень не дешевая вещь, но позволяет считывать положение по SPI).
видел, что для сглаживания цепляют на противоположную ось диск, диаметром примерно 5 см, весом в грамм 50. Все это естесственно варьируется от мощности, скорости и назначения двигля. Двигатель заводской, с какого то станка был, инерционный груз изначально задумывался
Гость Квадратыч
Дык тут не привод, маховик явно лишний будет. Буду думать над программной реализацией.
Идея хорошая. Только ведь все равно нужно какое-то положение обозначить как "ноль", чтоб отличалось от других. Попробую пока одним обойтись и время от времени нуль подстраивать, мож точность устроит, а там по ходу пьессы думать буду.
А микрошаг + полушаг при переключении друг на друга не собъет "ноль"? Или нужно подгадывать положение микрошага чтоб с полушагом совпало.
Я так понял мне нужно будет как-то программно расчитать путь и участки разгона и торможения и на этих участках менять частоту управления, причем так чтобы не получалось большых ускорений. Чувствую дискретными расчетами производной и интеграла попахивает.
Кстати камушек не посоветуете. Из AVR-ов.
Для такой аппаратуры позиционироваться точно нет смысла (Всё равно не заметитите результата , если это только не микроскоп).
По этому для отслеживания положения, можно применять ползунковый либо осевые переменные резисторы...далее преобразователь напряжение -частота и согласование с портами компа....
Кстати в старых самолётах даже в гирокомпасах стоят потенциометры в качестве датчика положения (только потенциометры поточнее немного обычных) и точность угловыми секундами измеряется...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
не ставьте "бытовые" переменники с графитовыми полосками! стираются моментально при частом использовании, потом шумят!
если и делаете на резисторе, то проволочные, там понадёжнее
но мы отказались от них из-за механической трущейся части
професиональные энкодеры- весьма дороги, хотя полной альтернативы им нет
Это да, есть у них такой грешок..Я подразумевал что то типа С5-3, С5-22...(правда это подстроечные , но у них проволока тонкая, значит дискретность меньше)
Почему нет? Сельсины ? СКТ? Но тоже не дешёвые...
Изменено пользователем Лалюна
сельсины - точно не этот случай! как раз и делаю вышеописанное устройство для замены оных :)
про нет альтернативы - я и подразумевал высокую цену.
Гость квадратыч
Все верно, по абсолютной величине нет смысла, но скачки (прыжки) могут быть заметны в динамике.
Александр Д. , мож как вариант - поворотный конденсатор, если курили тему лазерного любительского проектора, то там как раз для датчика положения конденсатор с поворачивающейся секторной обкладкой использовали, измеряли частоту генератора с таким "кондером". Естественно надо экранировать.
Но пожалуй я пока датчик абсолютного положения не буду делать, попробую малой кровью обойтись.
Кстати в моем случае только один двигатель будет вращаться "в секторе", а другой как голова у куклы на все 360 с плюсом должны уметь крутится, и по кругу тоже.
Литературу не подскажите по подобным девайсам.
По каким? По сервоприводам? Или по датчикам положения?
Гость Квадратыч
По приводам. Только не не сами ШД, как и какой импульс подать (хотя это тоже полезно), а как на более высоком уровне организуются движения исполнительных механизмов. Наверное это че-то из робототехники. Вообще если есть какой обзор применяемых методов то это было бы неплохо.
Сервприводом ШД станет ведь с того момента как ему пригамырить датчик положения. Так?
