Устройство Которое При Виде "света" Подает Электричество
Гость Max
Здравствуйте. подскажите как реализовать такое:
при попадании света на датчик устройство выдает напряжение. хочу аж на 3 таких элемента - что бы при попадании на каждый из них выдавалось напряжение по 3м разным каналам.
подскажите пожалуйста - как это реализовать?
Фотореле?
Солнечная батарея?
Вы что имеете ввиду, устройство будет подключено к источнику питания и при попадания на него света включать что либо или по типу солнечных батарей?
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
как бы, нужно считывать наличие света на плоскости 1-3 см кубических, таких зон примерно 3 будет, и при попадании света в данную зону должно выдаваться по 5в (примерно) с каждого канала, с отдельного источника питания.
или может можно с помощью нескольких маленьких солнечных "батарей" реализовать? когда на солнечную батарею попадает свет она ведь хоть чуток будет вырабатывать, и можно ли при подаче такого слабого напряжения включать подачу из внешнего источника питания?
Фотодатчик поместите в трубку, не пропускающую свет, соответствующего размера.
И направте на тот участок, с которого будет происходить "считывание".
Изменено пользователем Maks
вот такой вариант как я понял подойдет? будет ли вышеупомянутый датчик реагировать на свет дисплея телефона? (т.е. когда будет яркий белый гореть он работает, когда экран покажет "черный" он не будет видеть его как свет? (при условии что можно затемнить участок допустим солнцезащитной пленкой для авто стекла?))
