Вопрос По Стабилизатору.
dimon2005
Вопрос скорее теоретический.
Имеется стабилизатор 7809,но нужно получить 8 вольт.
Если я на выход подцеплю два диода и получу теже 8 вольт ,будет ли такое подключение аналогично полноценному стабилизатору 7808 или есть подводные камни?
зачем лепить огород, если есть стаб на 8В? Хотя, если падение на диоде 1В и по току он выдержит, то ничего фатального в этом не вижу.
Падение на одном диоде- 0,2-0,6В смотря какой диод.Думаю ваше включение прокатит.Еще можно 5- вольтовую кренку взять и отрегулировать сопротивлением на среднюю ногу необходимые 8В.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Я ж с самого начал сказал,что вопрос теоретический,для общего развития.Конечно 7808 не дефицит,просто интересно было.
Вопрос вызвало то, что при проверке 7809+диод сильно менялось напряжение от нагрузки. при потреблении 8 ма напряжение было 8.2v, при 40 ма напряжение упало до 7.8v.
Спасибо за ответы.
Оно и будет меняться, т.к. напряжение на диоде зависит от протекающего через него тока. Конечно, нестабильность лучше, чем с гасящим резистором, но на полвольты при большом токе вполне может быть.
При использовании линейных стабилизаторов с ФИКСИРОВАННЫМ вых. напряжением надо ставить именно стаб только на требуемое напряжение. Использование всеразличных резистивных и даже стабилитронных опорных напряжений в цепи GND таких стабов только ухудшает их выходные характеристики. Для получения регулируемого стабилизатора напряжения разработаны спец. микросхемы, например LM317. Удачи!
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
