Вопрос По Стабилизатору.
dimon2005
Вопрос скорее теоретический.
Имеется стабилизатор 7809,но нужно получить 8 вольт.
Если я на выход подцеплю два диода и получу теже 8 вольт ,будет ли такое подключение аналогично полноценному стабилизатору 7808 или есть подводные камни?
зачем лепить огород, если есть стаб на 8В? Хотя, если падение на диоде 1В и по току он выдержит, то ничего фатального в этом не вижу.
Падение на одном диоде- 0,2-0,6В смотря какой диод.Думаю ваше включение прокатит.Еще можно 5- вольтовую кренку взять и отрегулировать сопротивлением на среднюю ногу необходимые 8В.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Я ж с самого начал сказал,что вопрос теоретический,для общего развития.Конечно 7808 не дефицит,просто интересно было.
Вопрос вызвало то, что при проверке 7809+диод сильно менялось напряжение от нагрузки. при потреблении 8 ма напряжение было 8.2v, при 40 ма напряжение упало до 7.8v.
Спасибо за ответы.
Оно и будет меняться, т.к. напряжение на диоде зависит от протекающего через него тока. Конечно, нестабильность лучше, чем с гасящим резистором, но на полвольты при большом токе вполне может быть.
При использовании линейных стабилизаторов с ФИКСИРОВАННЫМ вых. напряжением надо ставить именно стаб только на требуемое напряжение. Использование всеразличных резистивных и даже стабилитронных опорных напряжений в цепи GND таких стабов только ухудшает их выходные характеристики. Для получения регулируемого стабилизатора напряжения разработаны спец. микросхемы, например LM317. Удачи!
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
