Охранно Пожарная Сигнализация Apachi Ap06
Отзовитесь пожалуйста кто пробовал настраивать Apachi AP06
вот как на фотке так и у меня комплект и мануал на английском языке, совсем не дружу.
в общем у меня несколько проблем
1. Пульт не работает, может быть неправильно настраиваю к панели.
2. Как в мануале показывает можно вроде подключить внешние датчики пожарные и датчики движения, у меня есть ИП-278 датчиков движения покамись нету, скоро будет их тоже надо к пульту подключить, незнаю как.
3. ну и вообще непонял как настроить эту технику на дозвон по номеру и чтобы проговаривала.
в нижней части пульта есть 4-е входа V+ GND O/P I/P
сейчас нету возможности вывести мануал сюда, в общем объясняется как подключить и датчик движения и пожарный
Для подключения пожарного к 3-м ведут провода к V+ GND и к I/P
Для подключения датчика движения к 2-м ведут провода к GND и к I/P
Тут в пульте есть переключатели режимов, как в мануале пробовал сделать несрабатывает
А что, перевести никак?
Сканируешь (или фоткаешь), затем устанавливаешь прогу типа Adobe FineReader......
http://www.kakprosto.ru/kak-248470-kak-perevesti-tekst-s-fotografii
Fiat lux! Да будет свет!
вечером залью
нет неполучилось, в единственном месте где был скан электричества не было, вот сижу ручками перебираю
Изменено пользователем soles2006
вот это мануал его, незнал как сюда загнать была вставска с ворда, просто слишком большой объем получился бы потому залил сюда http://zalil.ru/34679928 а это http://zalil.ru/34679943 то что удалось перевести в гугле
Если еще тема интересует, кинь линк на инструкцию, скорей всего есть на сайте производителя (ищи manual) или сфотай ее, могу перевести.
  • 5 месяцев спустя...
вернул от греха подальше :crazy:
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
