Станок Чпу Из Подручных Материалов
Долго вынашивал идею постройки чпу и вот наконец начал воплощать идею в металле, бюджет на изготовление самый минимальный какой только можно представить пока на станок потраченно:
1300 - двигатель ДПР-72-Ф1-03 (в качестве шпинделя)
700 - шаговые двигатели 3 шт
1000 - набор микросхем L297+L298 3 комплекта
остальное изготавливается из подручных и подножных материалов.
капролоновые ходовые гайки для осей X и Y вырезанны из большой втулки найденной случайно во время отпуска.
основание из аллюминиевого швеллера сваненного между собой (когда-то это была стойка для плазменной панели (забыли на работе клиенты))
подставка под основание когда-то была подставкой какого-то спортивного тренажера
направляющие и опоры под них, опоры все из тойже стойки из которой изготовленно основание, направляющие пришлось поискать, и нишлись они как водится случайно во время отпуска, досталось мне на разбор 5 печатных машинок, из которых было изъято 3 вида направляющих а точнее кареток которые я решил использовать целиком не разбирая, за исключением каретки от печатной машинки "Ятрань" в ней оказались съемные рельсы которые разрезав на 2 части я использовал для оси Z
ось Z получилась весьма массивной, она изготовленна из дюралевых квадратов некогда бывших ножками от кроватей, при изготовлении старался по максимуму облегчить конструкцию но она всетаки осталась весьма увесистой, около 1,5кг .
двигатель ДПР был замечен случайно, с первого взгляда привлекло то что он флянцевый и продавался уже с цанговым патроном, на первое время думаю сойдет.
блок питания силовой части станка собран из трансформатора от бесперебойника+2 плеча по 4 диода КД246 (предпочитаю иметь запас по току) также установил туда датчик температуры на 60гр и куллер, фильтрующий конденсатор стоит чисто символически так как на платах контроллера будет свой фильтр по питанию (дросель и емкость минимум 4700)
ну и собственно говоря шаговые двигатели изначально были униполярные (5-ти проводные) мне достались уже переделанные под биполярники, честно говоря качество переделки меня не устроило из двигателя торчали незаизолированные концы обмоток слегка прихваченные паяльником, в итоге переделал под 8-ми проводные, можно будет поэксперементировать с подключением обмоток.
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
лучше по этой схеме......
эту схему я тоже рассматривал, но пока для начала соберу на том что уже закупленно, просто изначально планировал приобретение ДШИ-200 и закупил комплектацию под них,но их оказалось не так просто найти и пришлось покупать то что есть.
контроллер 297.rarнаметились продвижения в изготовлении станка, а именно в изготовлении контроллера, за основу была взята схема контроллера на L297 и полевиках с таймером на 555, а также схемы из даташита на L298, для удобства настройки и дальнейшей модернизации было решено разделить контроллер и драйвер на разные платы. В процессе был проэксперементирован способ травления платы через трафарет из самоклеющейся пленки, на лоттере вырезал трафарет из самоклейки перенес на подложку наклеил на плату и в раствор быстро дешево удобно. Изменено пользователем apxeolog
наконец выделил время на работе для работы над стенком, установил на станину все оси остались только крепления шаговых двигателей и ходовые винты, думаю вскором времени разберусь и с ними.
на работе отдали системник поэтому вопрос с корпусом для контроллера решился сам собой, завтра постораюсь все сфотать.
восновном процесс создания станка тормозит только ожидание зарплаты))
post-105665-0-14616100-1380112231_thumb.jpgpost-105665-0-17984100-1380112248_thumb.jpgpost-105665-0-01395400-1380112269_thumb.jpgpost-105665-0-89020400-1380112269_thumb.jpgpost-105665-0-78214300-1380112270_thumb.jpg
сегодня закупился деталями для контроллера, завтра начну монтаж.
по механике на станке осталось только установить ходовые винты и шаговые двигатели, рабочее поле получается 40х45х10 см
Молодец! смотрю дела идут сколько потратил на деталюшки? ох чую и помаешся ты с налаживанием этих драйверов! мне кажется чем делать драйвера шаг полушаг, проще готовый взять 4 осевой цена вопроса два с половиной рубля а если поискать и того дешевше, плюс микрошаг!
Сергей.
контроллер под мои движки стоить будет в районе 5-6тыр, так как ток нужен немалый, да и для удобства ремонта все блоки будут разнесены по разным платам, изначально драйвера сделаю на 298-х потом перекину на другие на полевиках, пока полная комплектация на опторазвязку, 3 канала контроллера, 3 канала драйверов (2 вида), текстолит и хлорное железо за исключением полевиков обошлась в 3,5тыр. если прикинуть с полевиками штук 30 то выйдет 4,2тыр
собирать все буду в корпусе системника, блок питания уже установил, завтра буду платы травить на все, фото плат постораюсь выложить
Этот драйвер на TB6600HQ 4,5-5А для твоих двигунов выше крыши аж с запасом!!! L298 -4A. Блок питания сколько вольт и какой ток?
На TB6600HQ есть еще одноканальные драйвера ценик рублей 800
Изменено пользователем optima
Сергей.
блок питания пока на 24В трансформатор от бесперебойника на 700Вт в выпрямитель по 4 246-х диода в парралель (ампер 25-30выпрямитель потянет), в будущем вожможна заменf блока питания на DPP480-24-1 он пока на стадии затяжного ремонта
самый большой шаговик у меня с током фазы 2,9А при последовательном включении обмоток, я скорее всего параллелить буду
хороший аппарат!
post-105665-0-07584900-1380208608_thumb.jpgpost-105665-0-95301800-1380208608_thumb.jpg
сегодня вытравил платы, травил по наклейкам, качество получается вполне хорошее самое главное никаких пропусков дорожек как бывает с лутом и можно смело во время травления пройтись по плате щеткой.
А как потом сверлить? Кернить, потом сверлить? Имхо - лишний геморрой.
сверлил сегодня на недоделанном станке, срачала шилом прошелся по плате потом мелкой шкуркой потом просверлил, 6 мелких плат примерно за 15 мин.
Шилом, керном - все равно неудобно. А пропуски и пятна на плате - от неправильной основы и неправильно установленного количества тонера.
при особом желании можно и на наклейке на пятаках оверстия вырезать, а вообще буду постепенно переходить на смд, это и компактнее и удобнее
вчера пробовал включать один канал шаговик дергается и почти не вращается, и какие-то непонятки с режимами работа-удержание, мпри подключении к лпт непрерывно работает режим работы, осцилограммы на выходах 297 нормальные
Программа какая?
мач3, на оси Х устанасливаю ногу степ на порт секунд через 20 установки сбрасываются и на степ прописывается 0-я нога
Попробуйте посмотреть http://cnc-shop.narod.ru/index/0-14
Много полезного и интересного.
спасибо
Вот еще по настройке 297, правда там выходной каскад на транзисторах но важные моменты для настройки L297 есть!
попробуй сперва так без mach3 пошагать!
настройка 297-IRFZ.rar
Сергей.
