Приветствую! Помогите советом в проблеме. Есть телек TECHNO LCD 15" и эфирная антенна locus c усилком внутри. После долгого отключения тв и антенны от сети (примерно сутки) при включении этого всего хозяйства телек начинает вместо звука гудеть а на изображение накладываються две чёрные горизонтальные полосы. После 15 минут примерно звук приходит в норму полосы на экране становятся белёсыми и постепенно исчезают. Если тв включить без бп антенны то всё нормально вначале но каналы начинают плохо показывать ввиду отсутствия нормального сигнала. При отключении тв но его не обесточивании и бп антенны то включаеться хорошо без проблем. Какая причина может быть?
Причина в чрезмерном уровне сигнала попадающего на вход антенного усилителя , усилитель широкополосный мала перегрузочная способность оного.
Поставь антенну без усилителя , типа сделай сам , всё будет нормально , тюнера современных ТВ , также не отличаются хорошей избирательностью и динамикой по входу.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Причина элементарна - фильтрация напряжени питания антенного усилителя. Для Клиентов это звучит как - выкинь нахер БП и прикрути новый.
А для завсегдатаев звучит так: замени конденсаторы в БП антенны.
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
