Неисправность Бп Лампового Унч
Заменить С5
Усилитель вообще работает?
Возможно, через изолятор конденсатора идёт постоянный ток, значительной величины. (пробой)
Горит R14 потому что пробит С5.
Или полярность при монтаже не учёл. :bomb:
Дроссель ни при чём, после резистора что то потребляет много. На схеме этих узлов нет.
ЗЫ. Или есть, не видно... Если первая лампа, то 1 и 2 резисторы подними и смотри - где то сопля.
Изменено пользователем минздрав
Не между резисторами,
а резистора на корпус!
Кстати, попробуй лампу 6Н8С
вынуть из панельки.
Изменено пользователем galunko
Ты только паяльником машешь или тестером можешь? Прозвони этот конденсатор на землю. А те, что я писал, подними.
Очень тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет...
Земля - это общий провод, минус конденсаторов питания.
оказываеться был пробой в клемме. но тут другой вопрос усилитель не выдает нужные параметры, как это исправить?
а должен выдавать 12 ватт
Во-первых с двух 6П6С в классе А с автосмещением никак 12 Вт не получить. Во-вторых, какое максимально неискажённое напряжение на номинальной нагрузке (кстати, какой?)? Подсказываю: компьютер может и генератором работать и осцилографом. Только не спалите звуковую карту, почитайте сначала, как это правильно сделать.
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
