Схема Дизельного Генератора
Vitoljd
Решился починить ДЭС. Называется зверь Slavia DES 15. Облазил весь нэт, не могу ничего найти, ощущение что их всего в мире было 2.)) В нём находится схема, я так понимаю она для настройки вырабатываемого напряжения. Кто-то там уже что-то мудрил, в общем гена не выдаёт нужной мощности(подключенный 3-х фазный движок крутится не так как надо. напряжение на вольтметре встроенном зашкаливает, а "герцомер" ничего не показывает. он точно рабочий и точно запитан, потому что моточасометр запитанный параллельно работает. Выяснил что гена плохо самовозбуждается, точнеевообще нет,вместо этого постоянно через сопротивление почти на прямую подключена акума 12 вольт, он та её и кушает. кто сталкивался с генераторами, помогите консультацией!
Состояние как с помойки.
Кто-то подключил обмотку возбуждения генератора напрямую,
минуя реле-регулятор (заржавленные детали на фото).
Без схемы будет туго,судя по деталям,
чешский (маркировки транзисторов не видно)..
Изменено пользователем galunko
