Проверка Регулятора Генератора
Поставил перед собой такую задачу:
требуется потстроить стэнд для проверки генераторов.
Таковые существуют, но они очень громоздкие и не всегда дают возможность полной или частичной проверки системы.
В идеале силовые цепи проверять с подачей рабочих напряжений на статор и ротор, с проверкой диодного моста так же сложностей не вижу и
раздельная проверка регулятора - подаем на встроенные щетки наши ~18V и сморим что куда распределяется, подаем внешнее DC на В+, собираем цепь индикации в сторону Батареи, проверяем открытие питания при понижении DC 12.
Ротор вращаем через любой натянутый щкив от электро дрели, механику не люблю, но деваться некуда.
Как то так.
Ежели есть идеи, схематические решения и прочие дополнения, схемы интересных плагов, предлагаю здесь обсудить. :rolleyes:
Здесь линк на принцип работы генератора http://www.opel.auto...lternators.html
Изменено пользователем Сашура
1. Статор получает переменку от регулируемого транса (латор) в пределах от 0 до .... в зависимости от частоты вращения 1500 - 6000. Информация о величине напряжения не обнаружена.
2. Проверка обмоток ротора со снятием напряжения с колец, это порядка 1,5 крат от выпрямленного постоянного ~ 18V;
Бедный Майкл Фарадей и фирмы,выпускающие машины переменного тока.Они,дураки,напряжение до сих пор со статора через выпрямитель снимают.
Генератор под нагрузкой проверяют! При полной нагрузке,автобусный генератор до 6кВт по валу мощности тянуть может.(кто с 7-го автобусного парка Москвы,тот меня помнит.Весной ихний стенд восстанавливал). Где вы такую дрель возьмёте?А если и возьмёте,то она сама Вас на вал намотает,с такой мощёй.
Потом нагрузка.В стендах она в виде 12 мм нихромового прута с ползуном как у реостата.Возбуждение на ротор подаётся от отдельного регулятора напряжения с максимальным током 5 ампер и диапазоном регулировки 3-28 вольт (вот он и сгорел,поскольку был собран на LM338 с небольшим радиатором.) Привод был 5,5 кВт трёхфазный двигатель-двухполюсник.(для тех,кто в танке:двухполюсник-3000 оборотов в минуту) без регулировки оборотов.Стенд старый,может сейчас и обороты регулируют частотником,но тот без регулятора был. А какие с регулировкой оборотов,так там простой фрикционный многодисковой вариатор с роликом.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Variator_D.png?uselang=ru
Ну и соответственно куча измерительных приборов по каждому параметру.(Ну,кроме крутящего момента,наверное.Хотя и его не трудно посчитать,измерив потребляемый приводом ток).И самое главное-переключатель12/24,так как стенды универсальные.
Аппарат явно не для кухонной сборки "на коленке".
В принципе Hambaker всё уже расставил по полочкам, чуть добавлю.
В первый раз за более чем 20 лет работы, слышу про такие методы проверки генератора. :unknw:
И того:
1. Статор вырабатывает электричество от электромагнитного поля, который индуцируется в фазовых обмотках. Причём тут ЛАТР?
Проверка делается только на пробой изоляции или межвитковое (нужно делать прибор) обмоток.
2. На ротор подаётся от РР, а не снимается напряжение.
Тоже самое, как у статора.
3. Тут сложностей точно нету.
4. С встроенных щёток РР снимается, а не подаётся (бедные РР, как им бы неповезло) напряжение.
Вариантов "шоколадок" море, и столько же методов проверки их отдельно от генератора.
Ну вот как то так.
или межвитковое
Иногда такое межвитковое бывает (чаще мост пробитый при переполюсовке встречался) что при подаче возбуждения от тормозного момента генератора ремни горят (без нагрузки).Тут и без приборов всё ясно.
...ремни горят (без нагрузки).Тут и без приборов всё ясно.
Это точно. На стендах с приводом на вариаторе тоже.
В своё время (в 90-ых) работал в цеху по ремонту АТЭ, технологию знаем от и до. Специально сейчас дома в шкафу откопал документацию от стендов ГАРО 2214 и 532-2М, на которых работал. А межвитковое проверяли дефектоскопом и осциллографом.
P.S. А ТС полезно было бы почитать это и это.
Я дико извингяюсь за свою писанину, писал пост за полночь, сейчас с утра перечитал все, жуть. Переписывать не стал, так погрохал, не обессудьте.
Если есть желание тему пока что не буду прикрывать.
Вот в 7-м автобусном 532-2м и накрылся.
А,да,забыл.Он ещё и стартера проверяет.На потребляемые токи и крутящие моменты.
И того:
Конечно латор через нагрузку, спору нет, однако согласен, по напряжениям я не потяну. Пожалуй можно обойтись мегером в пределах 1000 - 2500V.
Тоже самое, как у статора, так же мегер по аналогии с п.1.
здесь не совсем понятно, щетки сидят в шоколадке, и для их проверки на целстность скрытой от глаз схемы коммутации, обычной прозвонкой не достичь, разве что между собой они определяются диодным соединением, а верхняя идет на В+ (подкова).
В сети нигде раздельных схем проверки шоколадок не обнаружил, только в сборе с генератором. :blush:
Элементарно,Ватсон! Подаём измеренное регулируемое напряжение (конечно соблюдая полярность!) на вход "шоколадки",к щёткам подключаем лампу 5вт. При напряжении выше 14 Вольт,лампа должна погаснуть, при снижении ниже 14 Вольт-опять загореться.(Это в случае с 12 Вольт генератором. В 24 это уже не 14,а 28 вольт).
Что имелось в виду под понятием "ВХОД" ?
Распиновка регулятора выглядит следующим образом:
Щетки + -
1. GND 1, GND 2 - корпус;
2. B+ - батарея "+", "+" диодный мост
3. PS - диодный мост "-" ;
4. Разъем - FR выход для контроля нагрузки на генератор "+12", L лампа индикации "+12", IG "+12" питание схемы регулятора, S - контроль на разность напряжений
О,как всё запущено...
Автор,разберись сначала с принципом работы современного автомобильного генератора,а потом за стенды хватайся.Генератор с самовозбуждением? (мост из 6 диодов или из 6+3?)
в том то и дело, что не запущено, все только предстоит запустить.
Тяжко однако с лету понять каким нужно быть пилотом для совместных полетов.
Я до того, как задаться таким вопросом, никогда не ломился во нутренности автомобилей , неделя, как обкуриваюсь темой по причине возникшей проблемы на личном транспорте.
Мастера нагибают народ, а тот тупо платит за узлы целиком.Ежели сложно говорить на техническом языке, ну ей богу, напишите для тех кто собирается здесь создать свой логин, что юзэр должен владеть жаргоном и определенными знаниями, я ж не просто так выставил здесь распиновку или как?
Догадываюсь, "вход" - DC 12V после диодного моста ?
Фото моста.И РР.
Вот схема современного генератора с выпрямителем возбуждения:post-72063-0-01806200-1377683841.jpg.1. 2. 3 - обмотки трех фаз статора;
4 - диоды силового выпрямителя;
5 -аккумуляторная батарея;
6 - нагрузка;
7 - диоды выпрямителя обмотки возбуждения;
8 - обмотка возбуждения;
9 - регулятор напряжения.
Изменено пользователем Hambaker
Благодарю, однако у меня этих "схем современных генераторов" полная сеть.
Меня интересуют конкретные "шоколадки" - регуляторы. Многие из них отличаются схемами стабилизации и контроля (транзисторные, на полевиках, тиристорные, на чипах, с контролем внешней температуры, внешние, и т.п.
В моем случае - BOSH BR14-M2 (Англия), доступными методами тестирования я откинул статор, ротор, мост и уперся в регулятор. Щетки и кольца слегка изношены но вполне рабочие (120 тыс пробег). Без батареи не стал рисковать проверять работу генератора на двигателе, последствия могут быть непредсказуемые.
Возвращаясь к распиновке данного типа регулятора. Имею множество паспортных данных, натыкаюсь на разные обозначения контактов одних и тех же моделей.
Вот и подумалось что имеет смысл сделать некий плаг (набор плагов), который включаем в разрыв между генераторм и бортовой сетью (симуляция нагрузок). :rolleyes:
Могу к примеру написать код на Си под Атмегу и т.п., чтоб иметь индикацию на наличие функции или отсутствие, присутствие питания и т.п.
То что я видал в готовых решениях стоит запредельные суммы денег, нетакой их большой выбор.
Автомобиль случайно не Мицуха? Сей РР не подлежит ремонту, в нём не реально даже поменять щётки. Оригинальный такой на заказ стОит примерно 1700рэ, не оригинальный (типа Бош) - вдвое дешевле. Его распиновка такова:
На 1-е контакты - естественно масса, они же являются крепежом к статору. Контакт 2 - выход с диодного моста, он же +АКБ. Контакт 3 цеплялся на вывод центра звезды генератора. Добавочных трёх диодов (полумост возбуждения) в этом гене не было вовсе.
На внешнюю колодку приходило 2 провода. Один - индикаторная лампочка заряда на ПП (её минус), второй - постоянный плюс с АКБ, тонкий провод, на котором не должно сидеть ничего кроме этого контакта РР. Он служит для точного контроля бортнапряжения именно на самой АКБ.
Вобщем расколупали мы аккуратно это изделие, с изловчились вывели 2 контакта со щёток и собрали выносной РР по своей схеме, тем самым сделали реальной замену щёток.
Как таковой, не ставлю задачу ремонта регуляторов, они если вылетают, их меняем, но по незнанию людям втюхивают полнстью гену в фабричной сборке, и люди довольны как слоны, а добрый дяддя федя только руки потирает. Хочу их научиться тестировать на стороне отдельно от генераторов.
Авто Toyota Runx хечбэк, двигатель VVTi 1.6, гена Boosch 80A, 14 V, код 0124 315 024;Коннектор содержит 4 пина, разные каталоги их маркируют по своему то что имею : S, FR(DFM), IG, L.
Относительно 5 точки, она похоже подключается к центру звезды и к анодной части моста, нсколько я понял из прозвонки.Так же на вехней крышке с силовыми клемами на B1+ сидит залитый, судя по показаниям тэстера фильтр в виде кондера.B2+ соответсвенно уходит на батарею.
это неплохие ресурсы, но вопросов от этого меньше не стало
на данный момент требуется разрулить эту коммутацию, какой то плаг прилагается, но к чему его подключать :
FR: Computer (Field Monitor) / бортовой комп
IG: Ignition / подача питания от зажигания (ключ)
L: Warning Lamp / сигнальная лампа контроля
S: Sense (+) / сенсор сравнивания
некотрые источники в сети утверждают что на эту колодку достаточно подать плюсовые 12V контрольные напряжения. Конечная цель - завфиксировать срабатывание автоматики в сторону батареи, но судя по распиновкам картинка наводит на дополительные вопросы. Типа автоматика на открытие питания заряда вроде бы и срабатывает, но если компу что то не понравилось, генреить ничего не получится и т.п.
Вот за что "респект+уважуха" этим "дюже умным" евро-америко-джаповским разработчикам. Уже в кофемолки стали МК ставить. Про понятие надёжность и долговечность можно забыть.
Ключ в -АКБ.rar
Если чего не срастётся - собирай вот эту балалайку к своему генератору и не морочся. Никакой термостабилизации не надо, и (Боже упаси!) никаких кампутеров!!! Приятель ездит не нарадуется с этим РР, а хотел уже новый ген на Мицуху заказывать (24тыр!).
Напругу выставили 14,2В на холодную, при прогреве подкапотного пространства не подымается выше 14,65В, даже в жару.
Изменено пользователем Муравей 69
Схема толковая, но если прошивка компа несет на себе скрытый от глаз алгоритм процедур в связке с системой зажигания и контроля параметров по нагрузкам, ка бы не вышло эффекта падающего домино.
Я уже подумываю стать пробами скопа на эту колодку и без разрыва схемы на всех режимах снять параметры, так же провести обмер импеданса нагрузк. Разводка выглядит слаботочной, если уж ломится туда то обдумано.
Утверждать не могу, но слышал. Гаражные Кулибины меняли на япономарке генератор. Сняли негодный с 4-контактной фишкой и поставили такой же по крепежам-соосности, но с 2-контактной фишкой. Порылись на каком-то автофоруме и подсоединили 2 провода из 4. Остальные 2 заизолировали и оставили в воздухе. Говорят - всё работает нормально.
Не выйдет. Ни один производитель не заложит в алгоритм блокировку работы двигателя из за отказа генератора. Диагностику системы провести-это да,а выдать команду на блокировку-никогда!Представьте себе ситуацию,если на обгоне мотор заглохнет?Это первое правило любой программы.Поэтому и глохнет,когда уже совсем отказ ДПКВ,бензонасоса или мозги-модуль зажигания.Отказ какого либо датчика переводит блок в обходной режим и до дома доедешь.Но не генератор! Изменено пользователем Hambaker
Попробуй просто сдёрнуть эту фишку с генератора и завести на АКБ. Движок будет работать. Даже лампочка наличия заряда не загорится, т.к. её цепь на фишке разована. Может только кампутер оповестит об ошибке, но ничего блокироваться не будет.
Hambaker,
бесспорно, но на стадии пуска почему бы и нет :unsure:
Муравей69,
Пробовать не хочу, есть риск порвать мозги или убить регулятор, на фишке сидит схема S, и IG, пока мне неизвестен принцип чтения регулятором напряжения на открытие доступа генератора к батарее, а так же петля запитки логики регулятора.
На ваших линках одна из фирм предлагает сервисные плаги для проверки регуляторов, но они больше служат адаптерами вместо крокодилов, для подключения к другим приборам. Эта фирма делает аналогичное и прилагает мануалы с методиками тестирования разных типов шоколадок тут, но тема закрыта там и только есть краткие коменты с картинками. И как понимаю эти плаги для работы на стендах, но ежели работать по принципу черного ящика, то это удобно, сравнивать параметры на выходе убитых таблеток с рабочими. Буду рыть в этом направлении. Автоиндустрия самая зажимистая по теме развернутого хэлпа в электронике и это не секрет.
http://www.jimcotest.com
