Помогите Выбрать Блок Питания
Интересно, а как в современных БП с цифровым управлением реализуется процесс регулирования напряжения допустим от 0.01 В с разрешением 10 мВ? При повороте энкодера скажем на один импульс значение напряжения на индикаторе меняется на минимальное разрешение. Вот мне интересно, цифра на индикаторе напряжения изменяется от импульса энкодера через программу МК, а потом под эту цифру ЦАП устанавливает напряжение на выходе БП, или при повороте энкодера ЦАП устанавливает напряжение на выходе, затем это напряжение измеряется АЦП и выводится на индикатор?
Хочу попробовать в будущем устройство управления и измерения этого международного ЛБП сделать на МК STM32F407. В нем и АЦП и ЦАП 12-ти разрядные. Правда над этим надо не один месяц думать, а то и пол года. :wacko:
Изменено пользователем Yevgeniy_F
бахнул импульсный стабилизатор на 12 В - LM2596T.
Это стандартная схема включения по даташиту.1.Бахнуть мог потомучто брак.2.Нарушен режим работы, например короткое замыкание.В первую очередь ищи в обвязке диод-проверяй,ну и конденсатор который фильтрует выход, главное проверь его ESR. или сразу под замену- но тогда не будет известна причина.
Порылся в инете и нашел такую схему прибора для измерения ЭПС:
http://www.elremont....ond_probnik.php
Или лучше купить готовый и не париться?
Ну, тут как желание. Я купил себе готовый, вот тут много интересного для творчества http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&hl=%20esr&st=0
Читал что в китайских приборах генераторы вырабатывают меандр вместо синуса, что очень плохо сказывается на точности. Блин, а как узнать в каком синус, а в каком меандр при выборе модели?
Да там большая точность не нужна. Вот тут автор GO предлагает свой измеритель это точно не китай :yes: , кстати его прибор я и купил. http://www.pro-radio.ru/measure/3288/
Вы вроди как с микроконтралёрами дружите-почему бы не попробовать повторить.
Изменено пользователем arkaha777
  • 1 год спустя...
не было у бабы забот - купила баба поросят.
Мои соболезнования.
По поводу Korad хотел добавить. Если блок питания врет, тут парень рекомендует его откалибровать.
А по цене он 7500 плюс бесплатная доставка
в чип и дип он 13300
статья на харбаре
Изменено пользователем IDis
