Mason R691L Вопросы По Антенне На Кв
Здравствуйте! Я наконец купил себе нормальный приемник для приема КВ, в этот же момент у моего старого Mason R691L сломалась телескопическая антенна, менять ее не хочу, да и смысла нету этот приемник теперь для эксперементов.
Пришла в голову идея поставить тут что-то помощнее чем телескоп(Может вибратор из пивных банок подойдет? :crazy: ).
И тут вопросы:
Можете ли вы мне посоветовать какую-то антенну?
Или для этого приемника хватит куска коаксельного кабеля 75ом?
Или вообще кусок самой обычной проволки?
единственную схему которую нашел добавил к посту
Изменено пользователем VLAD_SOLOD
I am the graves of the 80s
I am the risen dead
Destroy their modern metal
And bang your fucking head
снова начитались "тырнета" - антенна из банок, лучше книги читайте.
http://yandex.ru/yandsearch?lr=11116&text=%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B
для кв подойдет обычный диполь. ставить как можно выше.
куска кабеля не хватить.
обычный кусок провода может и пойдет.
ВЛАД ! для КВ прекрасно пойдет штырь (пластиковая лыжная палка с намотаным виток к витку по всей длинне проводом 0.25-0.5мм ПЭВ-2. с метелкой сверху ) . Снижение -обычный экраниров провод с заземлением у приемника. :bye: Им в свое время интерес к любительским диапазонам на КВ.
Изменено пользователем steeler1889
Типа ЕН антенна которая не антенна.:)
Лучше рамочную на КВ или дельту растяни на улице.Еще хороший вариант- широкополосная Т2FD.Эти антенны меньше собирают помехи.
Баночная антенна это с другой оперы и годиться она на ДМВ диапазон.
Уважаемый STEN50, очень заинтересовала антенна Т2FD. Не подскажете на практике какие свойства этой антенны. Имею ввиду ее широкополосность, трудности в настройке? Запитка строго по центру или возможна несимметричная? В первоисточнике значится: широкополосная Т2FD. Насколько? В пределах диапазона или нескольких? Если нескольких - то в какую сторону расширяется ее полоса, вверх или вниз по частоте?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Соотношение частот 1:5. Например, изготовленная на 7 МГц - работает до 35 МГц, т.е. в верх от номинала. Вх. сопротивление от 300 -600 Ом. Балласт того же номинала, с мощность 35% от подводимой. Кроме широкополосности, есть и недостаток - низкий КПД. Размеры и последнее обстоятельство не сделали ее частоповторяемой.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
А существует ли комнатный вариант? У меня небольшие затруднения с установкой антенны наружу. http://www.ebay.com/itm/AM-loop-Antenna-Indoor-Universal-Connections-BRAND-NEW-/271270710998 у меня есть такая антенна только я не знаю подойдет она к кв, она работала с приемником на ДВ и СВ
I am the risen dead
В комнате будиш слышать много того, что в комнате и чуть чуть, того что на улице - это когда окна в квартире закрыты ты вроде слышиш голоса за окном, но как то хреново. антенну надо делать нормальную.... А если нет то вешай, что угодно в комнате.
Просто учусь...
