Переделка Коммутатора 0529.3734 На 6 Вольт
А, если не секрет,для какой техники 6в переделывается коммутатор?
Изменено пользователем NGS69
"На одного дурака найдется три глупца,на каждого умного-три мудреца".(нар.)
Большая тайна марка мотоцикла?Я сам больше мотоциклист,чем автолюбитель.
Понятно.Мот.хорош на то время(юность прошла на таком,же),но имел огромный недостаток-генератор.Генератор родной?(Вопрос по теме;далее уточню).
В общем,пока не добьешься стаб. работы двигателя на хх с включенным светом и отключенной АКБ,вряд ли что-то нормальное выйдет(аккума надолго нехватит).И скорее всего достаточно(по совету Черепа)подключить эл.лит.конденсатор около1000/10В.
Повезло.Вот,поэтому 45Вт ни на что и не хватает(всего 7,5А).Но, все же,попробуй добейся указанного выше реж.работы на хх.Проблема решается с помощью РР на полевом транзисторе.Схемы есть на сайте,но для 12в,нужно подобрать всего пару резисторов для 6в.Пока некогда этим заниматься,но планирую...Имею в чулане МТ-9.
В своё время ставил на такой юпак 12 вольтовый генератор через план шайбу и все проблемы исчезают сами собой , а 6 вольтовый в металл.
катушка какая родная или то же на 12 вольт?
Там 2 цилиндра и соответственно 2 катушки. Их пока убрал.
С данным коммутатором планировал использовать газелевскую 2х-искровую катушку либо от оппозита на 6 В тоже 2х-искровую.
NGS69 много чего переделал. Ставил датчик холла, бабочку, коммутатор этот и аккумулятор гелевый на 6 Вольт. Катушки менял одну на другую. Аккумулятор менял на свинцовый. Но напряжения коммутатору всё равно катастрофически не хватает. Пока батарея новая ещё заводится, а потом всё, только если подпитать извне. А в лесу розеток нет. Решил всё же переделать коммутатор как здесь написали, так микросхемы такой не могу найти. На алиэкспресс от 10 штук партия продают.
Пока вернулся на кулачок двойной (2х искровой) и катушку 6в (2х искровую) от оппозита.
катушки от контактного зажигания к этому коммутатору не подойдут.
Знакомый мотолюбитель говорит ничего в коммутаторе переделывать не нужно, собираешь все по схеме и от заряженного 6В АКБ все работает.
Чтож,всем сообществом мы установили правильный диагноз твоей проблемы-меняй генератор и РР и все остальные проблемы решатся сами собой.Я,в свое время,изрядно намучившись,поставил генератор от восхода ч-з шайбу.
Leonid78,
Ну может и не подойдут только я успешно ездил на них. Для меня подходят, к тому же они раза в 3 меньше электричества потребляют, с моим генератором это актуально.
Рад за вашего знакомого, но к тому же всё проверено на себе, 6 Вольт не хватает (ну разве что пока аккум новый).
NGS69,
Генератор как бы ни при чём, если мот завести то вся эта система работает отлично. Вопрос в том, что коммутатору надо 7В для стабильной заводки, а у меня только 6В. Дешевле переделать коммутатор, даже партия в 10 микросхем с али в разы будут дешевле покупки нового гены на 12В и планшайбы, а ещё и аккумулятор новый на 12В надо, я только только на 6В новый взял. Тут под 4-5 т.руб переделка светит.
...коммутатору надо 7В для стабильной заводки, а у меня только 6В.
Жалко,попробуй не просто читать,а внимательно.С твоим генератором 6в склей или попроси друга сделать РР на полевике с порогом 7.2в(напруга заряженной 6в батареи) и все твои проблемы кончатся.Даже на хх будет работать с отключенным аккум.Лампы в фару 35/35вт есть в продаже.
В роде уже и разжевал(положить в рот нет возможности.
NGS69,
Он и так работает на хх без АКБ, я как заведу, клеммы скидываю - он работает. Говорю же на саму заводку, на старт двигателя не хватает напруги. 1 вольта несчасного. А с чего взяли 7,2 Вольта??
2,2 В одна заряженная банка, там их три итого 2,2 * 3 = 6,6 В это максимум.
  • 3 месяца спустя...
К этому коммутатору подойдет ЛЮБАЯ катушка от контактного зажигания с учетом напряжения. Катушки от контактной системы зажигания автомобилей вообще универсальны - с вариатором она будет работать в бортсети 12В, а без вариатора - в сети 6В. И будет работать очень долго и надежно. Нужно просто понимать что происходит и как работает.
На контактную систему зажигания от бесконтактной катушка не подойдет - сгорят и контакты, и катушка.
В общем заказал такую штуку на алиэкспреесс: http://ru.aliexpress...2284454431.html
Вот и всё решение проблемы. Запитаю коммутатор как положено на 12В, а внутрь к нему нечего лазить.
Думаю что тема закрыта.
А по току потянет? У катушки приличный потребляемый ток, а у преобразователя? Дым не пойдет?
Изменено пользователем sachma2009
На 12В через этот dc преобразователь будет запитан только коммутатор (и заодно датчик холла).
Катушка от газели 2х выводная будет запитана от бортсети как и раньше. Такие катушки имеют малое сопротивление (1-2 ома) как раз для того чтобы понижение напряжения в бортсети не влияло на энергию искры. Коммутатор как раз для таких катушек предназначен. Так что думаю всё заработает.
вся проблема в том что вот именно тебе катушку надо запитать, а не сам коммутатор, посмотри любую схему, контроль времени накопления зависит от тока на ограничительном резисторе коммутатора в эммитере ключа...
Проще запускаться зимой, раз так пошло - так аккум от бесперебойникачисто на катушку и коммутатор, если стартер еле крутит, то искра - то что надо :D
