Powercom Bnt-400Ap Не Включается
Emix12
Powercom BNT-400AP не включается,на акб 5 вольт,что делать куда смотреть,с виду всё нормально,предохранители в порядке токовый резистор тоже впорядке f1
Трансформатор негудит
Изменено пользователем Emix12
Ну если трансформатор не гудит, значит питание не приходит или обрыв первичной обмотки. Используй для проверки вольтметр с омметром. :yes:
там идёт не напрямую через трансформатор подключен к сети,через плату,то есть от сети в плату а от платы в трансформатор потом от транса опять в плату вот как то так
Аккумулятор поменять.
До акб напряжение не доходит для заряда..
Вот фото
1.Подключение к 220
2.1 подключение к трансформатору
3.2 подключение..
Вроде они с дохлым аккумулятором не запускаются. Попробуй принудительно от чего-нибудь аккумулятор заряди до 12в и подключи. должен заработать.
Изменено пользователем Киви
За 5лет практики с UPS - попался только один аппарат с дохлой электроникой (и то умер он не своей смертью). Все остальные оживали после замены АКБ.
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
А бывали случаи когда ИБП внезапно начинал пищать постоянно и щелкать реле, переходя на питание от батареи? Стоит такой же 500AP, иногда начинал пищать и щелкать реле, работал от батареи, по истощению вырубался. При перезапуске все норм.
