Печатка Для Tda7314
Я скоро запутаюсь сам в конец :)
По шине l2C "цифровая земля" - цифровая, и никакого отношения к земле не имеет, это всего лишь минус сигнала.
Без основной земли ничего и не заработает. У тебя её нет, вернее есть - через питание. А нужно напрямую.
Питание подводить к TDA7314, в принципе, помех быть не должно при этом. Если подводить в МК, то помехи только увеличатся Лучше конечно отдельно каждому своё питание подводить, добавив ещё один мостик.
Со стороны процессора кабель шины поключен через ногу микросхемы с названием цифровая земля, меряю тестером между "ногой цифровой земли" и земли процессора, показует 1800мВ. Со стороны МК этот провод, подключен к минусу питания
С одним источником так:
У тебя было так же соединено, но только всё через жопу, возможно это и создаёт помехи, для быстрого диагностирования достаточно просто соединить две земли проводом, если помехи уйдут - делай строго как на рисунке.
У меня сейчас вот так, немного полярность в плате тут попутал, но в реале все как надо.
Изменено пользователем VXXXV
Ну, через жопу... Хотя стоп, а как питание на МК подаётся? O_O В общем, надеюсь, ты просто неправильно нарисовал...
Те пятачки плюс и минус это ножки кондера на выходе с выпрямителя. Те два пятачка между сеткой из минуса, выводы дроселя.
Ага, только если бы так подключил, всё бы сгорело :crazy: (у тебя минус с плюсом перепутан на рисунке, если что)
Тогда делай как красным нарисовал(вернее, только нижнюю часть, верхняя у тебя уже есть):
После, если будут помехи(хотя, их вообще не должно быть, только если в другом месте), можно будет отключить плюс от платы МК(минус оставить в покое), и подать отдельно питание на него.
P.S.Хотя здесь нужно более детальное изучение, ибо помехи и наводки могут быть откуда угодно, нужно осциллографом смотреть...
да она включается с пятого раза, а выключается вобще интересно, сначало размыкает, потом опять замыкает и размыкает. На сабе стоит такая же, только номиналы другие, работает на все 100.
помеха идет даже от дисплея..
Может потому, что он над трансформатором висит? Нужно было, скорее всего, питать МК от ещё одной обмотки, дисплей много потребляет, напряжение питания не контролировал?
дымок пошел из платы проца
Там же нечему дымить, стабилизатор разве что. Или ты всё же сделал так, как нарисовал зелёным - перепутав полярность :shok: Изменено пользователем motoandrey14
Полярность точно не перепутал, т.к. ставил его в машину и ездил проверял. То же подумал на стаб, но целый, свои 9в выдает. Сам дисплей потребляет милиамперы, больше всего это подсветка его, но там просто светодиоды без всяких схем. Короче выкинул проц, поставил регулятор на задние динамики, подключил, проверил, все ОК! Завтра наверное еще защиту верну, попробую как она будет себя вести.
    • И в чём Вы нашли противоречие? Данные цифровые датчики (DS18…) внесены в Госреестр… что касается МК, так их повсеместно можно встретить в различных устройствах и датчиках…  они стандартизованы и успешно применяются в промышленности…  Вы разве не встречали преобразователи измерительные модульные на базе МК? Они способны  использовать на входе не только различные термопреобразователи, но и унифицированные входные сигналы. Вот к примеру если бы был у вашего папы на производстве  ИПМ0399/М2 (https://el-scada.com/files/imp0399-6.pdf), то он не только мог бы заменить термостат, но и много чего… так что микроконтроллерная техника на производстве, "это наше всё"!
    • Это песочница,ему бы дефект найти Разделительных конденсаторов кстати в РРР не много по сути У аудиофилов верно кстати,длинный путь к предохранителю за 500 импортных,иначе играть не будет
    • Очень просто. Достать трансформатор 220/36 В, Включить его на повышение с 36 до 220, и подключить покупную зарядку.Человеку, который задает такие вопросы браться за ДС-ДС, умножители напряжения и пр. не стоит,зря потратит время и спалит мобилку.
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
