Печатка Для Tda7314
Собрал автоусилитель 4-х каналтный на ОМ2.5 и процессоре TDA7314, дома на полу все в рассыпную работал без шумов, только процессор питался от отдельного блока питания, а 4 канала усилителя от компьютерного БП через ПН. Вкинул все это в корпус и тут понеслись наводки, из динамика одного канала слышны вьюги, горел резистор RC-цепочки, потом помехи пропали вроде как. Подумал сигнальные провода внутри усилителя плохие, заменил на более качественные. Если подключать источник звука прям на усилитель, звук нормальный, если подключать другой усилитель в выходу процессора, звук тоже нормальный, если их соединить вместе, идут хрипы писки. Поменял процессор, помех таких уже нет. Кинул еще провод земли от процессора до минусовой клемы питания. Играл дома нормально, подключил в машине и услышал какието пиканья монотонные, если откинуть тюльпаны, в колонках тихо. При зажигании слышу бензонасос, при пуске понятно что происходит, вобщем слышу машину по шуму, но музыка играет. Кидал отдельное питание на процессор через дроссель, без результата. Куда смотреть уже незна. Грешу еще на разводку ПП процессора. Выкладываю схему соединения земель (тонкая зеленая линия) и питания (толстая линия). От TDA7314 с 22 ноги идет цифровая земля. Надеюсь на вашу помощь.
Так соединяют либо китайцы, с усилителями без преобразователя в целях супер-экономии, либо идиоты.
Читай, внимательно, вкуривай.
Источник звука = проц, сигнал с проца идёт через 25 квадратов минуса. А не должени ни в коем случае даже через санциметр! ©
Доматывай 6 витков на трансформатор, ставь диодный мост, стабилизатор на 12 вольт, и от него запитывай "проц".
Вот примерно так(только ещё стабилизатор не помешал бы, ИМХО, да и диоды там UF4007 пойдут выше крыши):
общая2.zip
Ладно, это одно, но что за конденсаторы стоят перед дросселями в преобразователе?! Их там быть не должно!
Зачем повторять чужие ошибки...
а как тогда быть с цифровой землей, она соединяется с минусом 12в и входит в сам проц, получится петля. Схема ПН чутли не стандартная, собираю по этой плате уже 3 ПН, проблем никогда небыло.
Стабилизатор на 9В есть на плате проца, для его питания в принцыпе можно взять от защиты АС, там +25в.
Изменено пользователем VXXXV
А пусть соединяется, тебе то какая разница?
Глянь на картинку, "Раздельная земля", у тебя не 2 каскада (Магнитола-усилитель), а три (что-то типа магнитола-проц-усилитель), на картинке с раздельной землёй корпус магнитолы - общая точка. тоже соединяется с минусом 12В. Главное доставить чистый аналоговый сигнал от источника, не проводя его в обход через силовую землю.
Ты не вкурил, не можно. Ты минус 12В хочешь заменить силовой землёй оплеухи. Шило на мыло поменяешь...
Ты видать просто собирал, но ничего не мерял... Те ёмкости до дросселя делают бесполезным использование онных. Хотя как повезёт, разницы можно и не заметить. Тоже собирал давным-давно по ней, но были проблемы.
Вот изообразил, сейчас у тебя как вверху, всё под одним потенциалом.
Нужно сделать как внизу, что бы красные провода (сигнальные) не были нагружены током. Только сигнал.
защита питается тем же чем и оплеуха, просто чтоб не доматывать обмотку, хочу взять с защиты питание, там оно с 35 до 25 стабилизируется.
Вот именно, питается тем же, ПИТАЕТСЯ БОЛЬШИМ ТОКОМ!!! Для сигнала это не допустимо! Из-за 2см такого питания через сигнальные провода вылетают усилители на ура от самовозбудов и прочей дряни, в лучшем случае просто помехи! Будет лучше, но не на много, будет такая муть:
Без доматывания обмотки (кстати, даже трансформатор отпаивать не надо, домотал сверху МГТФ 6 витков, да приклеил диодный мост к плате :dance2: ) ничего толкового сделать нереально. Есть специальные преобразователи маленикие, аля "тыц", можно их использовать, если есть.
Ну так там и разводка правильная и токов нет. У тебя же всё на разных платах, токи побольше(в тысячи раз), и соединяются блоки проводами.
Имел ввиду как в этой статье, тоже проводами соединяется http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Да там и более-менее нормально соединено, учитывая что для сабвуфера, можно. Для ШП, если хочешь качества, такое не допустимо.
Сам посмотри, провод советский экранированный на сигнал, провода достаточно короткие, котлеты от мух отделены, для сабвуфера небольшие помехи около 25кГц побарабану. Оно же 20-100Гц всего-то воспроизводит. Это в тыщу раз меньше.
Если сделаешь так же, возможно, помех будет немного. Правда можно и пожалешь потом, придётся переделывать всёравно :big_boss:
Без разницы, если медь. Лучше с толстой плотной такой оплёткой...
Продавцов не слушай, смотри в торец провода (или ножиком зачищай), импорт современный дешёвый(и не очень) = аллюминий, покрытый латунью\медью. А это говно :) Хотя с виду и не отличить... :unknw: Причём только и норовят впарить "Это медь!! Это медЬ!!! МЕДНЫЙ ПРУВОД".
перед этим ставил типа микрофонного кабеля по 2у.е. за метр, очень неудобный, жесткий и толстый. Есть советский, думаю его поставить, и в термоусадку упаковать. Питание защиты тоже сделаю экранированым, да и шину I2C тоже бы надо экранировать. Кстати вместо моста может один диод поставить как в комповских БП, чтоб мост не городить?
Не нужно, незачем намагничивать сердечник, преобразователь от этого умирает.
В компьютерных БП используется два диода и две обмотки. У тебя одна обмотка и мостик. (на HER107, UF4007, 1n5408 и др.)
Да и что его городить? Всего 4 диода... 3 преобразователя собрать - ерунда, а вот мостик, это да... проблема...
Только что домотал 5 витков, один диод FR207, нагрузил 130 ом, на выходе получил 13.7, самое оно. Продолжу завтра. Спасибо за подсказки!
Домотал, прицепил мост, дросель, конденсатор, так же пришлось и микроконтроллер цеплять на это же питание. Основной шум не ушел, есть еще тихий свист и наводка. Наверное буду избавляться от процессора.
Или выяснить, где именно наводятся помехи, и принимать необходимые меры.
Тут может быть:
- неудачное расположение блоков.
- радиаторы(корпус) не сидят на земле.
- надо ещё домотать обмотку для МК, если по земле помеха.
- разъёмы RCA(да и вообще все остальные) хоть не соединены с корпусом?
Все земли нужно соединить параллельно-соединённой цепочкой R(1кОм)+C(100nF) на минус 12в.
Земляная перемычка на оплеухе стоит?
Фото констукции можно глянуть?
Радиаторы не заземлял, до этого делал 4-х канальник на 7294, что с заземленными что без, разницы нет. Именно из-за того что МК и проц сидели на разном питании, проц не инициализировался, ничего не работало. Корпус из акрила. Переделал и проводку всю, цифровая шина в экране, питание защиты в экране, питание проца в экране. Защита в 10 раза только включает выход, иногда и сама по себе вырубает его.
Берёш провод толстый медный, и соединяешь землю проца с землёй МК, свист уменьшается?
Вот, что бы работало, нужно:
И соединять проц с МК что-то типо витой парой в экране. У тебя я смотрю пол метра между ними, это много, питание подаёшь сразу на проц, а потом на МК, или наоборот?
Подавай сразу на TDA7314 питание, а после, от неё, питай МК. Питание только зашунтируй конденсаторами 0.1-0.68мкФ.
И да, всё же, перемычку земляную ставил в усилителях?!
Найти, где именно проблема, проще простого - отсоединить от питания, к примеру, МК(или запитать от батареек), тем самым будет сразу понятно, по земле наводка, или где-то ещё.
Если ещё где-то, то полезно покрутить проводами в пространстве, слушая как уменьшаются-увеличиваются наводки - нужно тогда экранировать или расположить преобразователь(или провода) подальше от звуковой части.
Питание МК и проца берутся от кондера в БП, и там и там стоят на платах кодеры и зашунтированы. В усилителях конечно ставил подлую перемычку (если бы не увидел фото усилителей, не поставил бы). Попробую скинуть подробные фото.
Ну так отцепи минус, идущий на МК от конденсатора БП(при этом он должен работать, не отключаясь), если шумы пропадут, то делай как писал выше. Если нет, копай дальше :pilot:
Если отцеплю минус, то шина I2C незаработает, и управление процом небудет. Кстати между минусом проца и цифровой землей (если питать раздельно) около 1.8в падения показует тестер.
Отрубил минус от МК, последний не запускается.
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
