Для SatGate остались прежними 12322 V 27500
Где брать обновление и как настраивать скайнет не знаю, никогда им не пользовался.
Ещё грабать можно с 53, 60, 90 градусов. Слышал можно и с ещё других спутниках, но инфы по ним у меня нет.
  • Ответов 285
Изображения в теме
А как капать, с какой стороны хоть подходить к вопросу?
По поиску инфы
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Думаю стоит обратится к гулу, в своё время я так разбирался в сути вопроса. В интернете инфы море.
Что будет непонятно спрашивайте.
Карта какая?
Вот здесь можно почитать про настройку скайнет.
Карта скастар3
В гкгле много инфы, но актуальную найти очень тяжело. Т.к. я не мой профиль. Карта у друга. А он вообще далек от этого (экономист). :rolleyes:
ICQ: 288449055
Вот файлы StrimReader.dll для сс3.
StreamReaders.rar
Замени каким-нибудь из них файл, лежащий в папке с skynet.exe (какой подойдёт, не знаю, так как у самого твинхан).
В skynet.ini прописываешь настройки для нужного спутника (остальные надо закомментировать с помощью #). Вот, например, настройки для Intelsat904 на 60 градусов:
# 60e
tuner=11595000 V 29270000 A
pids=4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4137 4144 4145 4160 4177 4184 4353 4354 4356 4357 4361 4367
Подозреваю, что пидов тут многовато (вписал всё, что встречалось на сайтах СТВ и Радуга), но это никак не мешает. :)
Пожалуйста, разьесните как чайнику, какую лучше программу использовать (у меня Vista), каким тюнером пользоваться, на какой спутник настраиваться
Если карта не разогнана про грабинг можешь забыть. И чёто я не слыхал про спутник на 55 градусе, может экспресс на 53?
Если да то со СС2 можешь забыть про грабинг с него. Карта таких потоков не держит.
Какой поток идет со спутника я уже не помню, мой друг когда то пытался грабать с него с разогнаной до 66 МГц картой и у него ничего толком не получилось.
Разогнать карту можно перепаяв кварцевый генератор на карте, на более высокочастотный. Но не факт что карта после разгона сможет потянуть поток с экспресса.
Карта скастар3
А вот это интересно!!!
В общем кому интерено, могу объяснить и разжевать =) в этом немного понимаю, особеннол в вопросе вещания в сеть мультикастом, могу выложить ссылки, которыми всегда пользуюсь в частности незаменим сайт http://www.flysat.com/stalist.php -- там много транспондеров и каждый день обновляются, есть проги для просмотра платных кналов с ХотБёрда -- пашут на ура, все каналы практически кажут. Для граббинга лучше SkyNet проги нету, хоть под винду даже. на линуксе супер, потому что можно сделать юзера в dc++ , который смотрел бы шару свою в папке скайнета, много чего можно прикрутить. Будут вопросы у кого. можете в аську стукать, отвечу как только смогу. А вообще сейчас уже становится актуальным использование карты SkyStar tt3200 вроде, DVB-S2 которая.
Изменено пользователем ramzes1401ss3
Нет сил читать всю тему, у меня следующая проблама: хочу рыбалку с Сириуса, но у меня подключен дисек какие надо настройки произвести в SkyNet для SS2 что бы ловить.
Чтобы разогнать нужно перепаять кварцевый генератор. Из плюсов это то что карта сможет обрабатывать высокие потоки, тоесть появится возможность грабинга на карте. Из минусов есть вероятность сжечь карту.
Хотел на досуге заняться граббингом. Читал много, но ни разу не занимался... Как я понял-сначала надо разогнать карту путем замены кварца...но как это сделать объясните по-подробнее. У меня установлена TT-budget S-1401. Спутник на 60*, провайдер-СТВ.
