Печатные Платы Iraudamp От Zuboka С Микрухами
продам печатные платы для усилка класса D, авторства ZUBOKA. помимо плат в наборе идет:
Микросхема IR2110 - 1шт
Микросхема 74HC00N - 1шт
Микросхема 78L05ACZ - 1шт
Транзистор полевой IRF640N - 2шт
Предохранитель FSS-03 5x20 10.0A - 3шт.
Микросхема NE5532P - 1шт
Транзистор биполярный MJE13007(=ST13007) - 1шт
цена одного набора (плата и список деталей сверху) 70грн
плат было 10, осталось 6шт. кому нужно - могу сделать фото с лучшим качеством.
тоже готов взять 2шт!!!!!!!!
Ps: скинь норм фотки!
Изменено пользователем levis
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
ого. больше недели никому не были нужны... а тут оп... и всем нужно ) хорошо, мне тогда проще их еще заказать )
завтра фотки сделаю
приехали снова платы! ЭТА ВЕРСИЯ БЕЗ ЛИМИТЕРА ! так как все равно делают почти все их дня НЧ звена системы. в наличии 10шт
с платами идут так же:
Предохранитель FSS-03 5x20 8.0A - 3шт.
отправка только по Украине!
Фото готовой собранной платы...симисторную защиту не запаивал...и ключи "временные" IRF630 для испытаний...питание +-45, нагрузка 8 Ом, работает нормально, токо ОУ ставьте TL071, с комплектными 5532 стартовать отказывается...неверное потому-что это сдвоенный ОУ и распиновка не совпадает...плата без лимиттера и расчитана на одинарный ОУ)))
Сама по себе плата довольно хорошего качества, вот только пришлось рассверлить несколько отверстий (под ключи, стабилитроны и шоттки)
Изменено пользователем motorita
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
