Rfid Метка В Отеле. Контроль Присутствия Человека В Номере
peresolyak
Здравствуйте Друзья!
Стоит задача уменьшить расход электроэнергии в отеле, путем внедрения чудо-девайса, на подобии картоприемника.
Принцип работы оборудования на базе карточек с магнитной полосой...
Дверь в отеле открывается карточкой, человек заходит в номер и вставляет ту-же карту в картоприемник (см. фото) и реле подает на номер напряжение. После извлечения карточки - свет в комнате горит еще непродолжительное время (ок. 30-60 сек) потом подача напруги прекращается.
С карточками проблем нет. Все понятно. Все работает.
Но вот в новом отеле, вместо карточек, заказчик использует браслеты с RFID меткой (т.к. это больше бассейн чем отель, и карточку в купальнике носить неудобно).
Замки, на входных дверях в номера, будут срабатывать на браслет. но вот как поступить со светом в данном случае?
Не будет-же человек снимать браслет, и ставить около контроллера с RFID.
А если несколько людей проживают в номере?
В голову приходит только установление нескольких датчиков движения в номер...
Но с датчиками не очень подходит. Если человек, к примеру, лег на кровать посмотреть телевизор...
Какие могут быть еще варианты?
Датчик движения чувствует любое молейшее движение (пытался обмануть, не получилось.).
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Датчик движения чувствует любое малейшее движение (пытался обмануть, не получилось.).
движение волны... Вы,- как я понимаю не рассматриваете..
".... это больше бассейн чем отель, и карточку в купальнике носить неудобно...."
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Тут датчик движения нужен для номера, а какие в номере волны? Только если при потопе. Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Почему бы не поставить последовательно датчикам обычные выключатели, ведь экономия будет полюбому.
Эти датчики на волны не реагируют, они реагируют на ик излучения человека.
именно...
думал еще
-датчик движения
-таймер (на время около 1ч)
-сумеречное реле (для игнорирования датчика движения ночью)
сумеречное реле можно установить одно на весь комплекс
выключатели - естественно будут.
все как обычно. выключатель - фонарь...
просто иногда, выходя из номера, проживающие не гасят свет...
т.е. после выхода из номера, гасится свет и розетки, остается только одна рабочая розетка - в которую включен холодильник (или две, если электрический полотенцесушитель)
Ну так в чем проблема, если в номере нет никого , то датчики движения выключают свет, можно и розетки на них повесить
бред, а если я хочу лежать в номере со светом? Автоматика будет рубить его? Выключатели ставить полюбому, как минимум в номере...Касательно присутсвия в номере, то это легко делается...браслет то у вас есть, значит дверь номера откроете..
При открытии двери (давать напругу до закрытия двери+1 минуту) и ее закрытию проверять состояния перед дверью/и/или во всех частях/сеторах номера внутри номера...
а логика такова - дверь закрылась и есть теплое тело в номере - статус номера (человек в номере напругу оставляем)..
если чел ушел, то по статусу - рубим напругу
достаточно просто и удобно будет
а вот тут нужно иметь возможность переброса колическва розеток - вдруг перестановка номере через год...логика управления этой байдой и свет вода крайне просты, но продумать необходимо тщательно..
Для того чтоб датчик вырубился, нужно не двигатся около 15 мин(регулируется), думаю это не легко, только если вы не заснули, или того хуже.
ага...а если смотрю телек...должен чесаться каждые 10 минут .... смешно
причем особенно часто, когда вырубится свет вместе с фильмом...который я смотрю
думал еще
-датчик движения
т.е. каждые 10 минут чесаться не надо, но с д.д все-равно, как то не то...
Изменено пользователем peresolyak
а разовый опрос состояния номера на момент закрытия двери сделать сложно? Получили статус номера...а чем это делать, тут вариантов масса...
вы прослили логику...
или вам необходимо решение в железе?
нет нет...
именно логику...
каким образом устроить опрос номера?
немного о закрытии... к замку доступа нет (он на батарейках) ковырять все дери и выводить провода с замка - тоже не гуд
1. Закрытие дверей..
- герконом решается.
2. Проверка на присутствие...
- хммм, ну самый дешевый/глупый способ и менее заметный на стенах и потолках, то это как в лифте - зашел человек - свет включился..
- правильные всего и менее бросающееся в глаза - лучевые датчики..они бываю разные и/или PIR сенсоры - не путать с датчиком движения, так как их размер как сигарета...невидно их..
- ну и последний вариант, крайне прост и с вероятностью 99% будет установлен - это пожарная сигнализация, которая должна устанавливаться по правилам во всех номерах, так в этих датчиках бывают модификации с встоенными датчиками движения..
Когда охранная контора ставит сигнализацию на "вскрытие" дверей, то никто провода от замка не тянет..геркон в лутке/полу.. решает все
двери могут 100 раз открыться, а человек от туда ушел или остался?
- хммм, ну самый дешевый/глупый способ и менее заметный на стенах и потолках, то это как в лифте - зашел человек - свет включился...
в лифте, свет включается совсем по другому, лифт без "человека" = груза не уедет...
это, наверное самый дорогой способ, почитайте про лифты и про датчики В ПОЛУ лифта
как такое задешево намутить в номере?
это и есть датчики движения - не путать с датчиками присутствия - ибо они оч дорогие. как сигарета - не вопрос, 8 американских рублей
она там будет, но встроенные датчики = датчики движения
геркон здесь ничего не решит...
охранная контора, контролирует открытие двери...
а не наличие людей в помещении...
итого = все пункты не верны, другая логика нужна...
может есть (хотя я очень сомневаюсь) в продаже считывали с радиусом (не смейтесь с меня, я ж написал, что сомневаюсь) около 5-7 метров?
вот... википедия пишет... кто разъяснит?
вы наверно не прочли с начала моих постов..
Геркон сработал - значит дверь закрылась (в этот момент проводим опрос датчиков движения) и ставим статус комнаты - читай ниже
Геркон в "обрыве" - значит дверь открылась (даем напругу до момента закрытия дверей +1 минуту) и собственно в течении 1ой минуты (это момент, когда дверь закрылась) делаем опрос датчиков движения и принимаем решение о статусе в комнате..Тут неважно сколько раз дверь закрывается, так как при каждом закрытии производится переустановка статуса комнаты с присутствием питания в комнате..
Касательно охранной сигнализации - у меня в квартире она стоит, и как она работает я описал. Все данные о состоянии датчиков приходят на контроллер, который в свою очередь "стучатся по инету" на пульт охраны, если датчики отработали в режиме "постанов на охрану" после 20 секунд (это время отводится для возможности снятия охраны по датчику открытия дверей), а по остальным датчикам связь с пультом охраны мгновенная
вот... мысль... надо подумать чем делать опрос и результат опроса...
спасибо!
геркон - таймер - датчик движения - импульсное реле (ну, типа бистабильное) - реле управления светом и розетками...
как то так получается, или как?
да чем делать..контролер на МК+АККУМ+корпус+PIR sens (5-6 шт)+клапана по воде и выбор включения/выключения розеток...
В итоге и будет 150-200 евреев..
Я такую систему сделал дома... в поток не внедрял, но можно применить...
Вам дал наводку - балуйтесь)
На самом деле, если смотреть на концепт гостиницы, то там можно много чего сделать+дать права рубить воду/свет на ресепшене...не торопитесь, подумайте как сделать правильно.
Многие решения взяты из гостиниц высокого ценового сегмента+европейское желание экономить читается с интересом во всех внедрениях..
ну в единичном экземпляре - хорошо...
а в массы...
есть же д.д. общяющиеся по квадратной шине... использование шины = минимум проводов = удешевление стоимости материалов и монтажа
вместо кнопки вскрытия датчика ставим геркон на входную дверь (думаю можно)
делаем один контроллер, который будет смотреть за д.д и делать вывод о включении или выключении света
ставим контроллер в щитовую, и возле него кучу реле, которые будут давать питание на номера
невыключаемую линию (которая на холодильники) делаем отдельным кабелем, допустим, на несколько номеров...
кто имеет опыт использования датчиков движения по I2C шине? получится задумка или нет?
гостиницы запускал... и на тупой логике и на knx шине... контроль всех других параметров и права отрубить или включить что-нить здесь не нужны
интересует именно вопрос решения с рфид меткой...
все сложно, там все проще)
в смысле?
