Rfid Метка В Отеле. Контроль Присутствия Человека В Номере
peresolyak
нет смысла тянуть провода из номеров в щитовую..локалка в номере+обмен инфой между всеми локальными...
касательно не нужны права, то это не правильно..нужны права, скажем для экстренных ситуаций, причем эта возможность является ничем, когда есть связь между модулями
рфид метка только на открывание двери...
зачем больше наварачивать на метку?
Любой контроллер ( типа сименс+ карты ввода/вывода)даст упрощение и удешевление, но...
появляется уязвимость сбоя и прочего..
должно быть модульно все и независимо и лего взаимозаменяемо...
т.к. это комплекс с бассейнами, рестораном, барами, спа салоном, магазинами и т.д. метка выполняет функцию кошелька...
при входе на территорию "на метку" ложится определенная сумма денег, которые, по ходу пьесы, с клиента снимаются...
и т.к. посетитель ходит в одних плавках и с резиновым браслетом в котором метка, и был поставлен вопрос про использование ее в качестве идентификатора
Изменено пользователем peresolyak
но в основном, так и делается, вот пример моего щита при использовании картоприемников
видно - снизу установленные реле
А почему бы не собрать небольшое устройство на мк и двух ик-приемников и установить в дверном проеме, которое бы считало количество входящих и выходящих и при результате равном 0, отключало нагрузку. Вроде не так сложно и не дорого.
лучи могут ошибаться, нужен контроль с объемным , микровелле датчиком
к
онструктивно сложно будет
разработчик должен только думать, как в целом все работать будет , а конструирование это второй этап
Изменено пользователем khal
Замки, на входных дверях в номера, будут срабатывать на браслет. но вот как поступить со светом в данном случае?
Если будет умный замок, срабатывающий от рфид-меток, то можно сделать алгоритм таким образом, что бы закрывая дверь брелком снаружи система понимала, что все ушли. А закрывая дверь изнутри - что кто-то есть в помещении.
