Oversampling На Stm32
castiel
Привет.нужно повысить разрешение ацп на stm32f407 с помощью передискретизации. допустим повышаю частоту дискретизации в 16 раз,фильтр какого порядка нужно использовать для усреднения выборок?подскажите,кто знает,пожалуйста
Если уменьшить опорное напряжение АЦП и поставить делитель на входе, то разрешение повысится. Есть несколько способов повысить разрешение программно, но как практика показывает - начинка выделки не стоит. Реальные способы - уменьшить опорное напряжение, поставить внешний АЦП с большей разрядностью. Для увеличения точности необходимо подобрать частоту АЦП таким образом, чтобы его шум как можно меньше влиял на измеряемые параметры. Фильтр на входе как раз таки поможет сгладить шумы которые поступают из вне. Точность измерения повысится но разрядность останется какая и была, а значит и дискретные уровни будут те же. Например если шаг измерения (дискретный уровень) АЦП 1мВ, то 0,5мВ АЦП воспримет как неопределенность и будет скакать, то 1мВ, то 0мВ.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Так не проще ли оцифровать как есть, а шумы уже в цифровом виде фильтровать?
Речь об аналоговом фильтре перед АЦП или о цифровом после АЦП?
я как раз хочу оцифровать сигнал,потом обработать цифровым фильтром,чтобы уменьшить шумы квантования.плохо разбираюсь в фильтрах,не знаю какой брать,как фильтровать.
Изменено пользователем castiel
Шумы квантования никаким фильтром не уберёшь. Их можно уменьшить лишь повысив разрядность АЦП или сделать линеаризацию (рандомизацию) входного сигнала, добавив аналоговый белый шум перед АЦП.
И ещё, передискретизация - это изменение частоты дисткретизации уже оцифрованного сигнала. Например, у тебя есть сигнал с частотой 1МГц, а ты его передискретизируешь на 10МГц, но никакой дополнительной информации и уменьшения шумов при этом не получишь.
Если же требуется перевести аналоговый сигнал в цифровой вид, то это просто оцифровка, которая включает в себя квантование по уровню и дискретизацию по времени - всё это делает АЦП.
Частота дискретизации должна быть как минимум в два раза больше ширины спектра дискретизируемого сигнала. То есть сигнал 100кГц можно оцифровать с частотой и 300кГц и 1МГц и 10МГц. При этом, если за пределами 100кГц полезного сигнала есть какие-то шумы, то они сложатся с полезным сигналом. Вот тут большая частота дискретизации позволит уменьшить эти шумы в цифровом виде.
Для создания такого цифрового фильтра требуется знать полосу фильтра, требуемую степень подавления и неравномерность в полосе пропускания.
Изменено пользователем Vascom
Автор, нагугли у Атмела аппнот AVR121, в нем все написано что и как...
з.ы. предыдущему оратору посоветую углубить и расширить познания по ЦОС :) если есть желание, конечно :)
Feel the difference! ©
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
