вик69тор
В Телефон Подали Большое Напряжение....
Будет ли вопрос с просьбой обьяснить что это такое??? Кстати, на первой солюхе ошибка!!!
А для спасибо кнопочку придумали))
Edited by Alien8989
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Ну как я понял для начала мне эти цепи звякнуть нужно. С чего и хотел начать. . А пояснение любое приветствуется! За спасибом на кнопочке я не заржавею. Только сейчас не захотела тыкаться... Говорю же нифига не поймем и у меня и у сосежа нэт как подменили, телефон быстрее шарит....
У меня такая же проблема (вместо 3.5 включил 12). Телефон работает хорошо только зарядка ОЧЕНЬ быстро кончается. За день полностью 2 раза заряжаю. Что у него там сгорела и можно ли починить? Nokia 500
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Попробуй расковырять аккумулятор. Там стоит плата с SMD элементами. Отключи её, подключи аккумулятор без платы.
подключи к БП и посмотри потребление. если тел работает норм звонит заряжается то может пробит какой то конденсатор и тебе не нужно будет менять КП (контроллер питания). смотри цепь зарядки
    • Присоединяюсь к вопросу разводки земель.  Сделал отдельные БП на платах уся и нули к общему проводу транса,очень гудит.  Подключал платку индикации к обмокам ушника-фон жуткий,избавился только отдельной обмоткой на том-же трансе. На раздельных платах нужно отдельные сигнальные земли разводить,а Никитин что-то писал что не получится по его схеме,вроде из-за серво. В результате или моноплате,как он и сделал,или отдельные обмотки,а еще лучше трансы. У меня фон уменьшался когда ноль транса вообще отключал,но не пропадал. Резисторы тоже не спасают в силовых цепях.
    • Полностью согласен. Ютуб смотреть - вкладыши устраивают, музыку слушать - категорически нет. Если конечно слушать, а не использовать как фон.
    • Вы ошибаетесь, всё зависит от конструктива и предназначения наушников не смотря на форм-фактор.  https://doctorhead.ru/advice/75478/
    • И при этом встроенный динамик орет - мертвого разбудит.
    • Вам виднее, Вы наверное "гуру", а я так погулять вышел.
    • Вместо вас потратил 1 минуту и нашёл про звук вашего зенфона https://reference-audio-analyzer.pro/user-report-amp.php?id=1691 тут коротко и ясно написано - для полно размерных наушников не рекомендуется, звук тихий. Проще говоря покупать такие наушники нет смысла. А рекомендуемые вкладыши должны быть 8ми омные. Таких я не встречал. Возможно родные, если они есть в комплекте, таковыми и являются.
    • В компьютер такой блок лучше не ставьте, даже если сделаете. Используйте как БП 12V. Там хороший ток по А. У нас в городе, на "Авито" можно хороший компьютерный БП купить всего за 700 руб. Сомневаюсь что ваш ремонт будет дешевле. Материнская плата стоит гораздо дороже. А от вспышки БП может сгореть не только она, там ещё ОЗУ (оперативка) и HDD. Сам он не так ценен, как данные на нём. Вы когда последний раз резервную копию делали ?
  • Покупай!
