Помогите Понять Как Подключать Трансформатор.
StarfTuck
Уважаемые радиолюбители помогите!
У меня есть трансформатор тпп225-127/220-50
не могу понять куда подключать 220 вольт, откуда выходит напряжение и как к нему подключаться!! Ещё есть предохранитель как его подключать?
Нужны 30 вольт и 3,5 вольт.
Фото ниже!
Спасибо!
При использовании трансформаторов ТПП225-127/220 на 127 В необходимо:
соединить выводы 1 и 6, 4 и 9, при этом первичные обмотки 1-6 и 4-9 соединяются последовательно;
подать напряжение 127 В на выводы 1 и 4 (6 и 9).
При использовании трансформаторов ТПП225-127/220 на 220 В необходимо:
соединить выводы 3 и 7;
подать напряжение 220 В на выводы 2 и 9.
или соединить выводы 4 и 7;
подать напряжение 220 В на выводы 2 и 8.
. http://www.radiolibr...tpp/TPP225.html
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
*****1, ага :D
Предохранитель подключать последовательно с первычной обмоткой (которая в 220 включается)
Изменено пользователем Maks
Блин, пост № 4 читал? Соединить выводы 3 и 7, а 220В подать на выводы 2 и 9... И еще, трансформатор слаботочный, скажи где планируется использовать, может по току не пойдет и мы тут зря мучаем тебя.
Изменено пользователем RADS
220 подключать так:
ИЛИ
необходимо:соединить выводы 4 и 7;
остальные напряжения с 11 по 22 вывод согласно таблицы
Если я соединю выводы 11-12 то где будет 10 вольт?
Нигде. Будет короткое замыкание...
А как тогда, я первый раз трансформатор держу
Ну вам же дали ссылку, там всё расписано почти для даунов...
Возмите кусочек изолированного провода, зачистите с двух сторон выводы, один вывод припаяйте к 3 выводу трансформатора, другой - к 7 выводу трансформатора. ещё два проводочка припаяйте к 2 и 9 выводам трансформатора. Эти проводочки подключите к сети ~220 В.
возьмите мультиметр, поставьте его на измерение переменного напряжения 20 В. Щупы подключите к выводам 11 и 12. мультиметр должен показать около ~10 в...
Всё спасибо разобрался, там походу в трансформатор можно подключать 220 вольт к разным ывыводам это 1-5
и 6-10
У меня дядя в этом понимат, и сказал мне делать я хочу сделать схему старт 7199
там нужно 3,5 и 30 вольт
Света
Преклоняюсь перед Вашим терпением!
Объяснить малоопытному сложно и почётно!
:rolleyes:
Изменено пользователем takedown1
Пару раз таки должно хлопнуть, дать понять, что книги не только на растопку идут, их ещё и читать можно.
Веселые ребята, чему они только в школе учатся. Сегодня с трансформатором, вчера с милливольтметром В3-38. Каждая минута смеха, продляет жизнь, с ними, я буду жить вечно. Спасибо.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
