Как Получить Перпендикулярное Плоскости Магнитное Поле?
Гость dump
Как получить перпендикулярное плоскости магнитное поле? Для того чтобы вопрос был более понятным, представьте провод с постоянным током. Вокруг него существуют силовые линии в виде окружностей. А как намотать провода так, чтобы силовые линии намотки проводов были перпендикулярны некой плоскости? И возможно ли такое в принципе? Я полагаю что нужно сделать прямоугольную катушку.
Не обязательно прямоугольную. Внутри любой катушки с эл. током, имеющую длину намотки размером >0 есть такое магнитное поле, перпендикулярное сечению этой катушки.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
А если внутри соленоида разместить проводящую лесенку и пустить по ней ток, то вытолкнет ли её соленоид? Ток будет идти сначала по одной из ножек лесенки, затем проходить через ступеньки. При прохождении тока через ступеньки на них будет действовать сила ампера, которая вытолкнет лесенку из соленоида. Я посчитал, что соленоид длиной 10 см, диаметром 5см, с числом витков 500 из медной проволоки сечением 2 мм, по которой идёт ток в 20 ампер создаст в центре оси соленоида магнитное поле в 0.1257 Тл. На одну ступень длиной 5 см размещённую в центре соленоида будет действовать сила ампера в 0,1257 ньютонов при условии прохождения через ступеньку тока силой 20 ампер. Что-то не кисло... Это значит, что в лесенке должно быть примерно 10 ступеней(с учётом не равномерности распределения поля внутри соленоида) чтобы на лесенку начала действовать сила в 1 ньютон и это при внушительных размерах соленоида. Верны ли мои расчёты?
