Как Получить Перпендикулярное Плоскости Магнитное Поле?
Гость dump
Как получить перпендикулярное плоскости магнитное поле? Для того чтобы вопрос был более понятным, представьте провод с постоянным током. Вокруг него существуют силовые линии в виде окружностей. А как намотать провода так, чтобы силовые линии намотки проводов были перпендикулярны некой плоскости? И возможно ли такое в принципе? Я полагаю что нужно сделать прямоугольную катушку.
Не обязательно прямоугольную. Внутри любой катушки с эл. током, имеющую длину намотки размером >0 есть такое магнитное поле, перпендикулярное сечению этой катушки.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
А если внутри соленоида разместить проводящую лесенку и пустить по ней ток, то вытолкнет ли её соленоид? Ток будет идти сначала по одной из ножек лесенки, затем проходить через ступеньки. При прохождении тока через ступеньки на них будет действовать сила ампера, которая вытолкнет лесенку из соленоида. Я посчитал, что соленоид длиной 10 см, диаметром 5см, с числом витков 500 из медной проволоки сечением 2 мм, по которой идёт ток в 20 ампер создаст в центре оси соленоида магнитное поле в 0.1257 Тл. На одну ступень длиной 5 см размещённую в центре соленоида будет действовать сила ампера в 0,1257 ньютонов при условии прохождения через ступеньку тока силой 20 ампер. Что-то не кисло... Это значит, что в лесенке должно быть примерно 10 ступеней(с учётом не равномерности распределения поля внутри соленоида) чтобы на лесенку начала действовать сила в 1 ньютон и это при внушительных размерах соленоида. Верны ли мои расчёты?
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
