Видеонаблюдение Через 3G
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как осуществить удаленное наблюдение. Имеется видеорегистратор, с двумя подключенными к нему камерами. И в него же воткнут 3g модем от мегафон. Хочу подключиться к этому регистратору через интернет и вести наблюдение с домашнего компа подключенного к проводному интернету "GoodLine" Скинте пожалуйста мануальчик какой-нить... В регистраторе по умолчанию ip 192.168.0.100 я так понимаю этот адрес нужно изменить? Но на какой менять? Вообщем вопрос в том, как удаленно подключиться к этому регистротору? Заранее спасибо!!!
Yakovlev8801
Так, так, так... Значиться через Мегафон? Тогда нужно с Мегафоном заключить договор о выделении вам постоянного (статического) IP адреса. Это раз!
Настроить перенаправление портов. Это два!
Можно, правда и через сервер динамического DNS.
Если хочешь самостоятельно всё подключить, то читай тут: ЧпокЪ
Удачи!
Изменено пользователем takedown1
Если ваш регистратор будет индивидуально подключен к интернету с выделенным IP адресом, то перенаправление портов делать не нужно. Если регистратор будет подключён через роутер, то читать тут: ШмякЪ
Подробно как подключить через 3G-модем тут: ЧпокЪ
Да и не забывайте про безопасность!
... Тогда нужно с Мегафоном заключить договор о выделении вам постоянного (статического) IP адреса. Это раз!
Статический или динамический это полбеды, можно сказать вообще не беда. Главное чтобы опсос предоставил Интернет-адрес, а не какую то вонючку из своей серой подсети.
абыр абыр абырвалг...
Всем большое спасибо за ответы!!! Купил сегодня сим-карту со статическим айпишником, завтра буду пробовать...
p.s. Такую симку можно оформить только на юр. лицо! Физическим лицам не хотят продавать.....
  • 9 месяцев спустя...
Может проще сменить видеорегистратор? Сейчас уже во все регистраторы воткнули P2P. ИМХО очень удобно и настроить сможет любой неподготовленный человек.
Полностью поддерживаю. К тому же по 3G будет не очень высокая скорость передачи данных. Картинка будет сильно дергаться или придется уменьшать разрешение и кол-во кадров. Не знаю работает ли в Кемерово 4G но если работает, то можно установить роутер с поддержкой 4G модемов и получать уже нормального качества видеопоток.
  • 5 месяцев спустя...
Появился интересный сервис для получения белого ip адреса в сетях GSM, у нас задача была на тепловозы установить видеокамеры видеонаблюдения c трансляцией онлайн, так вот при помощи сервиса pointgsm.ru и реализовали. Оборудование на базе роутера активируется по телефону и выделяется белый ip адрес без всяких сложностей.
