KT117 Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Картинка очень информативна. Так и понятно сразу-что снята она с коллектора ключей и имеет разрешение в 100вольт на сантиметр. И сразу видно-что сигнал на коллекторах должен быть совершенно другой 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badun812 Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 , апарат запустился, снял осцилограммы - С каких точек сняты осциллограммы ? 0 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самопай2209 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) Сигнал снимал со всех возможных точек, форма не меняется, может надо снимать сигнал без делителя? Старался сделать все как описанно вот тут-http://electronics-l.../remont/77.html (осцилограф у меня модель С1-67) Изменено 15 марта, 2015 пользователем Самопай2209 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Видимо проблема в ослике. Возможно в проводе обрыв. Померьте тестовый сигнал. В ослике должон быть меандр для проверки. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Сигнал снимайте с затвор-эммитер транзистора, коллектор-эммитер транзистора. Так как в разных точках разное напряжение, то на З-Э сигнал с делителем 1:1 , а с К-Э делитель 1:10 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самопай2209 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 В сети нашол рекомендации по снятию сигнала на косом мосту, тоесть с верхнего плеча снимать с З-К, а с нижнего З-Е, по мануалу С1-67 максимум напряжения по входу без делителя 60в.Попробую снять картинки с выхода тгр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Посмотрите внимательно схему косого моста-какой затвор-коллектор? Куда приходит сигнал с драйвера? Правильно-на затвор-эммитер, вот там и смотрят сигнал. Почитайте эту ветку с самого начала-там уже были рекомендации по снятию осцилок и методике проверки, и даже примерные осцилки были 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самопай2209 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) KT117 спасибо разобрался, так и есть сигнал с тгр идет на З-Е, снял с осцика делитель, подпаялся напрямую к плате, картинка не поменялась, теперь не знаю что и делать? (одинаково на обоих плечах ключей) (пс) поменялась направление пика осц.грам, была неправильно подключена первичка транса, нашол в сети фото апарата в разборе, красный вывод на плюс питания. Изменено 15 марта, 2015 пользователем Самопай2209 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Для начала изучите инструкцию на свой осциллограф. Найдите как провести калибровку и получите сигнал меандр с калибратора. 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самопай2209 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) Только что калибровал встроенным прямоугольником, все окей, ...в добавок поганял сигналом с програмного генератора ноута, формы соответствуют , синус, пила, прямоугольник в норме Изменено 15 марта, 2015 пользователем Самопай2209 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) Если от встроенного калибратора сигнал-то или шнур лажевый, или копались в кишках ослика. Сигнал должен быть четкий меандр. Изменено 15 марта, 2015 пользователем KT117 1 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самопай2209 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Да так и есть, ослик старый , с ноута все в порядке, но встроенным я не пользуюсь, там 2кгц, а мне приходится гонять усилители повыше, всетаки ослик не виновен. На плате две микросхемки-UC3844B и LM393, питание 5в. в норме, на выходе апарата 79 вольт, подключал лампу, ключи холодные. После вылета родных ключей все перепроверил, битых деталей нет, билитристика и все... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) но встроенным я не пользуюсь, там 2кгц, а мне приходится гонять усилители повыше, всетаки ослик не виновен. Насмешили. Если у вас такое понимание назначения внутреннего калибратора- то я пойду дальше смеяться Изменено 15 марта, 2015 пользователем KT117 1 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самопай2209 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) ага можеш и дальше смеятся, когда собрал первый серьозный усь и небыло вообще никакого генератора для проверки то пользовался встроенным, а кто запрещает? И решение проблемы твое замечание к сожалению не привело , завтра буду ставить ключи на инвертор Телвин Текника-144, посмотрю картинку на нем, на сегодня все... Изменено 15 марта, 2015 пользователем Самопай2209 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Так какое решение может быть при таких отвратительных исходных данных? Ни тебе нормальной осциллограммы-ни нормально заданного вопроса. Ну, посмотрим завтра что будет-после установки ключей. Надеюсь-все у вас получится 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Стократно говорено про эксивалент емкости З-Э - резистор 220 Ом на пару ватт ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самопай2209 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) сегодня впаял ключи на телвин 144, снял картинку, тоже самое, завтра буду копать ослика, чтото тут не так, похоже осцилограф искажает формы ВЧ импульса, притом относительно низкочастотные импульсы искажаются меньше.( но ето уже другая тема) Изменено 16 марта, 2015 пользователем Самопай2209 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самопай2209 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) Осцилограф в норме, пересмотрел в сети картинки, тот самый меандр и у меня, если отключить тумблер "Пластины-Y" то меандр ровняется но плохо видно вертикальные лини Изменено 16 марта, 2015 пользователем тимвал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) Если плохо видно вертикальные лини это как раз хорошо. Фронты короткие. А что такое тумблер "Пластины-Y" ?? Впервые вижу такой термин Изменено 16 марта, 2015 пользователем тимвал 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Осцилограф в норме, пересмотрел в сети картинки, тот самый меандр и у меня, если отключить тумблер "Пластины-Y" то меандр ровняется но плохо видно вертикальные лини Рекомендую к прочтению сайт-Осциллограф ваш помошник http://oml2m.com/ А что такое тумблер "Пластины-Y" ?? Впервые вижу такой термин Возможно это можно интерпретировать как режим внешней синхронизации. 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Хотелось бы услышать интертрепацию автора сего термина. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самопай2209 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Прошу прощения ,был на работе, тумблер рассположен на боку прибора,рядом гнездо под вилку, по схеме ето управление катодами трубки развертки "Y", надпись сфоткал, качество с мобильника, но так мне проще, осцилограф разобрал, проверил питание, буду менять електролитические емкости по питанию. Снял картинки с ключей при оключенном тумблере развертки, теперь все выглядит вот так- Изменено 17 марта, 2015 пользователем Самопай2209 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самопай2209 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 После сборки апарата в корпус решил пробовать варить, но при включении апарата в гараже услышал что в апарате появилось шипение и пошол запах гари. Варить конечно не стал, запах шол от резисторов снабберов ключей. Ключи не перегорели, но на осцилографе вместо импульсов просто полоса помех. Оказалось что плата реагирует на стук и прогибание.После двухдневного копания оказалось что лопнул смд конденсатор 1000 пф. в обвязке шимки, нашолся после решения полностью перепаять смд монтаж. Вывод один- апараты после падения надо пропаивать заново, иначе можно потерять комплект ключей. Варить еще не пробовал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ovik3 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) Здравствуете форумчани,у меня Ресанта 250ПРОФ. в дижурке сгорел трансформатор,вторичные обмотки целые ,сгорела первичная обмотка и за ключа,сколько витков должно быть? Изменено 13 апреля, 2015 пользователем Ovik3 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Обычно на схемах указывают возле моточных изделий к-во витков. Смотрите схему на свою Ресанту, возле транса дежурки должны быть какие то цыферки 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
