да согласие написал первый раз не правильно!!! :big_boss:
Сможет кто-нибудь подсказать как установить цифровой дисплей?
Изменено пользователем Blak007
Какой именно дисплей? Марка? Если китайский - то у них одинаковые схемы подключения. Смотрите схему, смотрите параметры вашего дисплея, расчитываете шунт для вашего тока и напряжения вашего вольтметра, подключаете дисплей паралельно шунту. И усё
Поясню-если у вас дисплей на 99 вольт, а аппарат на 200А-то нужно расчитать шунт, обеспечивающий падение 99 вольт при прохождении тока в 200А. Дальше-уже сами думайте, где в гугле найти нужные формулы. И какое напряжение будет на дуге при токе 200А :D
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
индикатор http://www.aliexpress.com/snapshot/6720240780.html?orderId=67656665084863
хочу его подключить ни как амперметр через шунт, а как шкалу при регулировке переменного резистора, например переменным резистором выставляю ток 150А то на дисплее будет показывать 150 , если рукоятку повернуть 200А показывать 200,! но ни знаю куда его подключить!!!!
Да все очень просто-смотрите схему своего аппарата, куда подключена крутелка, снимаете таблицу напряжений на соответствующем выводе ШИМ при разных токах, корректируете со своим дисплеем . Только нужно учесть-что такие цифровые дисплеи могут испортить картинку в управе ШИМ со всеми печальными последствиями. Нужно понимать-что и для чего делается
Ну, чтобы ручку повернуть и показывало 200а!!!Без вмешательства в делитель вольтметра - ничего неполучится. Изменено пользователем oleg1ma
Ставьте амперметр с шунтом http://www.aliexpress.com/item/digital-ammeter-DC300A-using-with-splitter/1818048223.html?spm=2114.32010308.4.2.yNBWYn и не морочьтесь
И в програмку контроллера то же вмешиваться придется :)
Ну так полно китайских аппаратов с такими дисплейчиками, осталось только в гугле найти найти готовую схему с таким показометром :)
Смотрите выше-зависимость напряжения на движке резистора от его поворота
СПАИСБО! буду колдовать, если что поставлю двойной резистор переменный!
У меня схема сварочного, та же что и на первой странице с оптронами. Уже второй раз вылетают транзисторы. Аппарат работает какой-то отрезок времени, а потом бах! После последнего ремонта варили им дважды и все нормально, а на третий раз Бах. Смотрел сигнал на осцилографе вроде все в норме. Обвязка целая. Может оптика барахлит. Прейти на ТГР? Или переделать всю управу на новой плате? Поскажите профи?!
Подскажите как проверить защиту от пониженного напряжения, если она есть вообще в этом аппарате?! Или как ее лучше реализовать?
Понижение напряжения каким образом приводит к выходу силовых транзисторов из строя, ведь мощность уменьшается? Правда могут быть сбои в системе управления.
При пониженном напряжении сети возрастает ток через ключи пропорционально.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Каким образом строится защита от пониженного напряжения? Типа сигнал с делителя через развязку на миросхему управления?!
Если не ошибаюсь, то такая защита реализована в моей схеме. Как проверить работоспособность?
Включить через латр и смотреть осликом сигнал на вых. ШИМ при разных напряжениях.
Наконец добрался до ослика. Латром понижал напряжение, сигнал пропадает при 125в. Это нормально? или нужно что то исправить? Из-за этого могли транзисторы вылететь?
Здравствуйте.
Сгорели элементы обведённые красным, транзистор не проверял но похоже тоже сгорел. Как думаете из-за чего это произошло? Сварщик варил не размотав удлинитель на катушки могло из-за этого. Удлинитель тоже сгорел.Может кто улучшал этот узел в плане надёжности (замена транзистора, каких то элементов)?
Это уже вторая ресанта с такой неисправностью ещё есть третья на первой сгорел транзистор и резистор 22 ома заменил и заработала.
Изменено пользователем Gans Dakov
Здравствуйте. Транзистор сгорел 100%, а уже потом резисторы в его цепях. Проверьте R009, R008, D007, C004. Может так же витковое в трансформаторе быть.
Кстати, микросхема 3842 также убита высоким напряжением через R011.
    • @ДядяВован спорно, если использовать внешние АЦП и развязывать по SPI / I2C.
    • ок по теме.  УМЗЧ высокой верности Николая Сухова v.KSI   вот эта "ИПСО". А по русски косяк и схемотехническая ошибка. Которую обнаружили не он и его чудо схемотехники.   За которую Сухов сам извинился после того как его макнули в чан   Вот скрин
    • @Антоха Афиногенов в смысле нет uvlo? Генерация на выходе сразу, как тактовый генератор запускается?
    • В своё время, играясь в симуляторе, обратил внимание, что разбег температур в транзисторах VT20, VT25, VT30, сильно влияет на искажения каскада, так что им точно не повредило бы
    • Уважаемый, тот самый, товарищ Сухов! Спасибо, что и спустя годы, не прекращаете нас радовать "новыми разработками"! Нисколько не принижая итоговые параметры, публикуемых Вами схем, все же хотелось бы пояснить, поставленные выше кавычки. Нет ни одной, исключительно Вашей схемы, которой бы не предшествовала, так сказать, первооснова. Путем ли изменения, поставленных в схему комплектующих. Путем ли добавления в нее правильного конденсатора, или еще каких некардинальных изменений, тем не менее повышающих итоговое качество. Объективности ради, не является неким прорывным изобретением. Завтра, условно, некий Сережа или Витя или продавцы Алиекспресса, поставят в каком-нибудь месте Вашей схемы, еще один правильный конденсатор, тем самым повысив итоговые параметры на ..... процентов. Сережа или Витя могут, по Вашей логике, с чистой совестью сдавать "новую" схему в патентное бюро. А продавцы Алиекспресса могут и не догадываться о существовании Бернской, либо еще какой, конвенции. Про защиту методом, "умышленно внесенных ошибок". Вы, же взрослый дядька. Прочитав такое на любом техническом форуме, типа этого, многие, думается, изрядно повеселились. Это актуально лишь в одном случае, если продавать изделие не планируется никому. А так конечно, собранный Вами серьезный коллектив с разрекламированной помощью заграницы, подразумевает не сборку и продажу "китов", для самостоятельного творчества, а полноценное производство готового изделия, тем более  позиционируемого как, практически безальтернативного уровня качества. Которое, есть надежда, увидят не только в Лас-вегасе но и на наших просторах. Тогда поделки, подделки единичных плагиаторов, автоматом утеряют свою актуальность.
    • @Less Cкачал посмотрел дистрибутив другой версии. Ну, есть там папкаTemplates. В ней пустые листы только формата А4 с вариантами форматок "Портрет - Альбом - Первый - Последующий". Для остальных форматов бумаги наверное самим предлагают нарисовать. Только смысл? Нашему ЕСКД они не соответствуют, добавить в проект как Новый лист из Templates не предусмотрено... Что, надо оттуда файл копировать, переименовывать и потом открывать в sPlan? А если проект из нескольких листов? Наверное поэтому и выкинули её из дистрибутива той версии, что у меня. За бессмысленность. Зато добавили полный (почти) набор форматок от А4 до А1 по ЕСКД.
