Замена Микрофона На Nokia 306
Здравствуйте форумчане! Возникла такая проблема - на вышеупомянутый телефон однажды пролили воду( в районе микрофона) микрофон через некоторое время перестал работать. После разборки сразу стало понятно что микрофону пришел конец, он окислился, в него как я понял толкали иголку или что то подобное( помяли его хорошо). В итоге при проверке работоспособности слышен только шум(шорох) когда дую в микрофон или царапаю по нему предметом каким либо...Заменить то не проблема, но проблема в том что нет фена для нагрева припоя...Микрофон плотно прижат к плате и подлезть к контактам паяльником нет возможности...у меня возникла идея разобрать старый микрофон прямо на плате и таким образом отпаять его? Или есть еще альтернативы? Новый микрофон ставить буду другой с контактными ножками(места в корпусе хватит...)
Телефон друга и запрос у него не то что бы поставить такой же микрофон, а сделать чтобы по телефону разговаривать можно было,то-есть как я там закреплю микрофон его не интересует! Кстати микрофон обычный а не цифровой!
Всем заранее спасибо!
АК-47 РУЛИТ
Галогенкой отпаять можно, токо все что кроме микрофона закрыть пищевой фольгой, например. Галогенку поднести к месту максимально близко но не касаться. Выпаивается за несколько секунд.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
короче прогрел паяльником - отпаял,но отпаял только центральный контакт а круглый просто отвалился вместе с микрофоном...что делать теперь?
АК-47 РУЛИТ
здарова, пятак шоли отрвал?
можно было аккуратненько горелочкой его снять, и на м его место тупо припаять другой микрофон на проводках.
теперь скачивать схему и смотреть где находится ближайший контакт шины
что то я тупанул сначала....это масса ёперный театр была(после прозвонки дошло)! кинул жилку провода по плате от другой массы, микрофон поставил от самсунга! Друг в восторге что так отлично теперь его слышат- видимо микрофон чувствительней на самсунге был! Всем большое спасибо за оказанную помощь!!!
АК-47 РУЛИТ
