Пересадка Платы. 4-Х Канальный Передатчик. (Требуется Помощь)
Привет-привет дорогие друзья!
Очень нужна помощь "бывалых в передрягах" радиолюбителей :)
Правильно заданный вопрос - половина ответа. Так что постараюсь как можно понятней излагать.
Я далек от электроники, но не обделен руками, поэтому решил все сделать сам.
Недавно приехала посылка с блоком релюшек ДУ и 2мя передатчиками.
Мы имеем 4-х канальный передатчик.
Который нужно впихнуть в корпус автомобильного ключа.
Для начала, начертил схему передатчика в SL.
Схема.lay6
Вырезал нужный кусок текстолита, который в аккурат встает в ключ.
Сделал на нем отметки расположения кнопок (3 фронтальные и одна боковая (боковая не отмечена)).
При помощи него сделал проект будущей платы.
Проект Плата-Ключа.lay6
Распечатал, отутюжил, вытравил.
Залудил, восстановил случайно порванные дорожки, просверлил и установил все детали на свои законные места.
Результат:
Некоторые кнопки не работают вообще, некоторые иногда срабатывают. Причем светодиод послушно загорается при каждом нажатии любой кнопки. Но и тут тоже что то не так. Он должен был при нажатии любой гореть одним уровнем. А получилось так что от одних кнопок горит ярко - от других тусклее.
В общем - черт пойми что.
Все компоненты работают! Я уже дважды возвращал их на родную плату и проверял.
Возможно где то ошибся, но я уже трое суток копаюсь в этой схеме и не могу понять почему не работает.
Быть может, пронзительным взглядом бывалого, или свежей мыслью юного-радиолюбителя удастся выявить причину? :)
Ну или как вариант, есть какой то нюанс в подобных схемах который я не учел в силу не опытности в этой сфере.
Изменено пользователем ekkeer
Как вариант - ваш конструктив, разводка не подходят под данное устройство. Все таки это радио передатчик, и расположение дорожек и их длина может серьезно влиять на частоту передачи. Возможно и ошибки есть. Именно в копировании схемы с готового устройства и разводки по своему. Поверьте, можно и неделю биться над простой схемой и не видеть очевидную ошибку! Проверяйте тщательней.
делал я один раз подобное. точнее повторил готовую схему на PIC. с тех пор нет желания связываться с такими корпусами. получилось что я сделал и все работает потом приходит человек и говорит что нифига. оказалось что как только он вставил заготовку появились какие-то помехи и ключ работал только если открыть ключ. я еле вывел толк и с телефонов металические экраны брал прикрывал что только можно. как оно у меня получилось по сей день не знаю но работает ещё
"я еле вывел толк и с телефонов металические экраны брал прикрывал что только можно" Расшифруйте, пожалуйста. А вообще - Читаем правила форума! Запрещено: 13. Сообщения с большим количеством ошибок. Уважайте русский язык. Если вы иностранец или плохо знаете русский язык, то напишите об этом в вашем профиле, чтобы к вам не было вопросов и претензий. Также пользуйтесь специальными программами (той же Word с проверкой орфографии) или специализированными плагинами для проверки орфографии "на лету": SpellChecker.
В таких вещах обычно некоторые дороожки используются как часть схемы, антены, контуры и сделать их от балды плохая идея. На втором фото передатчика дорожка, что идет вдоль антены и петля справа вверху явно не случайно сделаны именно такими.
Изменено пользователем hsl73
Я тоже очень подозрительно на смотрю на это.
Плюс ко всем моим подозрениям, я сегодня заглянул в мануал который прилагался к передатчику и обнаружил довольно таки интересную информацию:
Encode: Fixed code by soldering.
Если я правильно понял - это значит что кодирование составлено на уровне печатной платы.
Что скажете? В правильном направлении идем?
...кодирование составлено на уровне печатной платы...
Звучит может и круто, но на самом деле все весьма примитивно, опять же на втором фото передатчика внизу платы, сверху и снизу выводов микросхемы дорожки с контактными площадками сделаны так, что можно каплей припоя замкнуть любую ножку микросхемы либо на верхнюю либо на нижнюю площадку, собственно две ноги микросхемы таким образом и замкнуты на нижние контактные площадки, вот собственно и все кодирование.
То же что я описывал выше к кодированию никакого отношения не имеет, дорожка что идет параллельно антене скорее всего для согласования онной, а петля справа сверху это скорее всего печатная катушка индуктивности.
Ну ладно, проверим.
Нехитрым способом решил совместить свою плату и печатную катушку индуктивности родной платы.
Перекинул пару необходимых для этого проводов иии...
Ну в общем результат точно такой же как и на моей плате.
Смотрите сами.
Как должен работать передатчик (на примере родного):
Как работает наш Франкенштейн:
...Нехитрым способом решил совместить свою плату и печатную катушку индуктивности родной платы...
Писец, совсем писец, извиняюсь, но по другому не могу описать увиденное...
...Ну в общем результат точно такой же как и на моей плате...
Еще бы он был другим.
совсем писец
Расскажите что больше вас шокировало?))
Сама идея или ее исполнение? :)
Связался с продавцом, объяснил ситуацию, спросил почему не работает и как быть.
Вот их ответ, и мой перевод:
"Hello,
Our engineer said that even if your circuit is correct, your board with our elements still maybe not work, because some wires on our board is the inductance. And you also need to change some parameters of the elements, because two boards are different.
We also can make this sample for you according your size, but the custom fees is US$600.00.
Regards, Tom"
"Здравствуйте,
Наш инженер сказал, что даже если вашей схема верна, ваша плата с нашими элементами могут не работать, потому что некоторые провода на нашей плате индуктивные. Помимо этого вам нужно поменять параметры некоторых элементов, потому что платы отличаются.
А еще, мы можем изготовить для вас нужную плату, учитывая ваш размер, за чисто символическую цену в 600$.
С наилучшими пожеланиями, Том"
Это оказалось куда сложнее чем я предполагал.
Вы вырезали из схемы колебательный контур (выделен желтым цветом). Для повторения, его форму, размер и точки подключения желательно оставить прежними.
Перечитал тему - рас...дец-люли-малина. :lol2:
Именно, что Франкенштейн... совмещённый... :lol2: ТС, это не кубики, трогать и перекидывать одно к другому тут нельзя - "выкинштейн" будет. Теперь надо сделать в точности, как было и пробовать. Если не получится - снова платить "символические цены". О переделках таких вещей забудьте навсегда.
Я осознал всю ироничность идеи с Френки. :yes:
Уж будьте уверены, это моя первая и последняя затея с подобными приблудами.
P.s.
Тот передатчик что на фото стоит 7$. И как я уже говорил, все его компоненты работают если их вернуть на родную плату.
Вот до "переделки" тему создали - враз бы и рассоветовали. Вам надо над корпусом для этой штуки думать, а её саму трогать не надо.
Делал брелок выкидуху со штатной сигнализации.....вроде получилось
Добавлю еще фоток
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Контур вставил (с учетом размеров и точек подключения), компоненты напаял, а результат еще хуже - не работает вообще. Только диод моргает, и то совсем не так как должен.
Доброго...Я смотрю Вы не здаетесь ..И это правильно !!!Посмотрите на Ваш первый пост рис2 -там где антенка -эта сторона платы более менее не критична к разводке...А вот на третем рисунке собрана передающая часть \высокочастотная\...Тут бы желательно перенести ее точь в точь как она сделана в оригинале..особенно внимание ..На расположение антены-транзистора- и т д :) .
Изменено пользователем Витала
Все просто)
