Измерение Напряжения И Сети
Promwuk
Есть вот такая статья в сети, не знаю верить или нет http://avrhobby.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=86:2010-08-29-08-12-49&catid=34:projectsmk&Itemid=71. Нет гальванической развязки, не понятно будет ли делитель работать что скажете?
Статья описывает применение прибора для ДИЗЕЛЬ-генератора. Т.е. для устройства, не связанного с общепромышленной сетью.
Для применения в общей сети нужно предусмотреть меры безопасности. Самое простое - трансформатор. От него можно и питать саму схему, и использовать вторичную обмотку в качестве измерительной.
