Выбор Высоковольтного Транзистора
Satan
Здраствуйте!
Пытаюсь построить электромагнитный контур. Кондансатор 400В разряжается на катушку 10Ом 8-10мс. Время работы катушки нужно контролировать оптопарами вплоть 1 милисекунды поэтому выбор пал на транзисторы как ключевой элемент.
Поставил транистор IRF740APBF на 400В. В даташите указано ток 40А в импульсном режиме - у меня как раз такой ток. Подключил шим контроллер на 50 килогерц. Сделал пуск тестовый при 12вольтах - импульсы к катушке исправно пришли. Пустил 400В и транзистор пробило(
Вопрос: я неправильно понимаю даташиты или еще какието подводные камни есть?
Думаю взять 2 транзистора и запаралелить но боюсь также сгорят.
1. объясни точнее задачу
2. дело в том что ток именно 40А как у тебя, возьми транзистор на больший ток(если будешь параллелить, не забудь в истоках поставит резисторы, для уравнивания тока через каждый полевик)
P.S ты гаусс пушку чтоли собираешь???
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Да, пытаюсь модернизировать гаусс удешевив конструкцию.
Нашел косяк: номинал резистора в снабберной цепи поставил 1кОм.. Поменял на 1.8 Ом - пока не сгорело ничего. Видать
катушка жгла транзисторы.
брось ты это дело
Полевики отлично паралелятся без всяких уравнивающих резисторов.резистор снабера ставится не от „фонаря” а считается по формуле согласно схемы!
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Я уже год палю в катушку через irfb18n50 500V 68A - и ничего, живет себе. Никаких снабберов нет, только встречный диод HER чтобы не напрягать маленький встроенный диод.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Ну резисторы всегда нужны на затворы, иначе будет звон. Два и более параллельных фета будут хаотично открываться
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
