Басовый Кабинет
Здравствуйте дорогие форумчане! Довольно давно хочу сделать басовый кабинет для репетиционной базы. С динамиком, точнее динамиками я уже определился, это будут 2 Celestion BL10 100X. Но тут вылез вопрос: а каких собственно размеров делать кабинет и нужно ли туда что-то ещё помимо динамиков, кучки проводов и входа? И да, заодно подскажите, стоит ли вообще брать эти динамики (играем что-то ближе к Power metal, Heavy metal). Очень надеюсь на внятный ответ, или наводку на уже существующий.
Всё хорошо:динамики,провода...
А вот сам ящик для басового каба должен быть очень крепким и с толстыми стенками.Иначе развалится при первой же ми11) контроктавы.
В твоем случае только оформление в ЗЯ. И расчет по простой формуле:- (DxDx0.125)2 =Vобъема в СМ.Куб. Где D-диаметр дифузора вместе с подвесом в СМ. Материал фанера не мен 18мм. В зависимости от размера возможно ставить распорки между боковыми стенками. Да и не мешало бы к твоим динамикам и ПИСЧАЛКУ добавить на 0.3 мошности усилителя.
Всмысле (10х10х0.125)2 ? Я не очень хорошо разбираюсь в научных терминах :)
А можно, пожалуйста поподробнее про пищалку и саму древесину, или это без разницы, какое дерево?
Про писчалку: Как это не парадоксально,но басовая секция работает во всём диапазоне звуковых частот (20-20000 Гц). Это не гитарник! (300-8000 Гц,где одного селестиона хватает). Звук бас-гитары обертона формируют,поэтому басовому кабу надо весь диапазон частот воспроизводить.Вот здесь писчалка и нужна,одних лопухов не хватит.
Усилитель тоже надо ватт на 200-300.
Да и вообще,реально сделать за даром хорошую вещь-не получиться!Всё равно потребует затрат.И не хилых! И когда цена запчастей приблизится к цене нового аппарата из музторга,тогда начинаешь понимать,что всё это стоит не дороже денег.Хоть время поиграть останется.А не бегать по форумам в поисках фанеры и формул,которые тоже надо с умом применить.
К автору. У нас пока все меряется в САНТИМЕТРАХ. 1"(дюйм)=2.54См. Вот и считай нужный объем кабинета исходя из 10"-х динамиков. А проще линейку в руки и НАМЕРАЕМ реальный диаметр динамика. УСЕ перемножаем и получаем искомое число в ЛИТРАХ. Отсюда выбираем размеры сторон(высота-ширина-глубина). Ты что в школу не ходил???
Изменено пользователем steeler1889
Ну вот те например чертеж под 2х10.
http://basokby.narod...210/chertej.jpg
Материал берешь фанеру 21мм,бруски 30х30х3000 пару штук.
Пищалки у ераса можно заказать
http://www.yerasov.r...products_id=343
или
http://www.yerasov.r...products_id=764
Там же можно купить, дермантин, уголки, разъемы, провода.
Можно поискать чертежи других басовиков.
Где-то так и есть.Это минимальный объём.
Видел бас -гитарный бокс от одной извесной фирмы . Здесь тоже 38 см дин. Но даже внешне измерять - даёт около 120 литров . К чему ведёт уменьшение объёма ?
(W/H/D): 450 x 591 x 444 mm
Ведет к повышению нижней воспроизводиой частоты.что компенсируется только установкой фазоинвертора.А для этого надо измерять реальные параметры динамика(динамиков). Ибо в результате (без измерений) получим гудящую бочку .
С объемом -никакие. Достаточно формулы.что выше. А вот для расчета размеровТРУБЫ ФАЗОИНВЕРТОРА -нужны измерения динамиков по методике Тиля-Смолла. Для чего нужны приборы. Делай ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК и не заморачивай себе голову.
Я буду делать з.я. Но мне всё таки интересно , ведь есть программы которыми считают диаметр и длину ф.и. , также есть формулы про это . Этого не хватит ? Зачем другие измерения ? Хотя очень рад бы с этим занятся . Это я спрашиваю из за того что хочу иметь больше знаний об этом . Знающие могут научить .
Изменено пользователем bassman
Для расчета размеров ФИ есть программа BASS PORT и др-е. Почитай ДЛЯ НАЧАЛА. книги по АС. хотя бы Иофе и Лизунков "Бытовые АС". Виноградова "Расчет АС со сглажеными характеристиками".
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
