Коэффициент Преобразования
Гость Александр
Гость Александр
Есть прибор с нулевым методом сравнения , в цепи прямого преобразования имеем 3 преоброзователя , К1 К2 К3 , К1 уменьшили в 2 раза , К2 увеличили в 6 раз , К3 уменьшили в 1.5 раза , как изменилась чувствительность прибора? Формулу что-то найти не могу , помогите пожалуйста.
Гость Александр
Да и еще 1 вопрос:
Выносная измерительная головка вольтметра
Пассивный амплитудный преобразователь вольтметра выполняют в виде выносной измерительной головки для чего?
а)повысить чувствительность вольтметра
б)уменьшить порог чувствительности вольтметра
в) увеличить верхнюю граничную частоту вольтметра
г) уменьшить вес вольтметра
Умножить все К после изменений, получаем:
К1=1/2=0,5
К2=1х6=6
К3=1/1,5=0,67
Чувствительность прибора увеличилась в:
К=К1хК2хК3=0,5х6х0,67=2 раза
Выносная измерительная головка (АМ детектор) для :
в) увеличения ...
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Гость Александр
Пока ждал ответа , столкнулся с еще парочкой проблем:
1)
В приборе с нулевым методом сравнения увеличили коффициент цепи прямого преобразования в 1.2 раза , а коффициент цепи обратного преобразования уменьшили , в 1.8 раза.Как изменилась чувствительность? (спрашивают уменьшилась или увеличилась и на какое число, если можно то с формулой для пояснения).
2)
В каких приборах для уменьшения погрешности измерения необходимо обеспечить высокую стабильность коэффициента преобразователей в цепи прямого преобразования:
а)в приборах с нулевым методом сравнения
б) в приборах с дифф.методом сравнения и в приборах прямого преобразования
в)только в приборах с дифф методом сравнения.
1. К=1, b=1 - начальные нормированные коэффициенты прямого и обратного преобразования соответственно.
При введении новых условий
b1=b/1,8=1/1,8=0,56
К1=К х1,2=1х1,2=1,2
При введении b1, нормированный коэффициент прямого преобразования возрос еще на величину К2=1+bК/1+b1К=1+1х1/1+0,56х1=2/1,56=1,28
Таким образом чувствительность прибора Кобщ возросла в К1хК2=1,2х1,28=1,54, т.е. на величину Кобщ- К= 1,54-1=0,54
2. В каких приборах...обеспечить высокую стабильность коэффициента преобразователей...
Гость Александр
Большое спасибо еще раз , осталось 2 последних вопроса(п.с делаю тестовые задания прошлых лет института , попутно готовлюсь к сессии и не все есть в конспектах).
1)Объясните пожалуйста , почему действующее значение напряжения не зависит от его формы и частоты?
2)На вход пассивного амплитудного преобразователя с открытым входом подается импульсная последовательность.Показать на выходных временных диограммах влияние скважности на погрешность выделения высоты импульсов.
Если можно конечно , нет так нет.
Гость Александр
Да забыл добавить еще 1 вопрос:
3)
Почему в состав преобразователя средневыпрямленного значения входит усилитель
переменного тока и создается цепь отрицательной обратной связи? Требования к значению
коэффициента усиления усилителя?
На этом точно все.
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности?
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
