Ассорти Из Комплектующих
Сетевые (220В) трансформаторы на Ф-железе, напряжение вторичек 26В, или под перемотку...Габариты по железу 55х55х22мм и 42х42х16мм.
5a8f27df7d4ce_555522261.thumb.JPG.145b75cd188f565bbfff6ba15db0dbd3.JPG5a8f27e8c683e_424216261.thumb.JPG.083cd5926d3faf90be196a695fc0fe33.JPG
Могу отдать и с платами, там на выходе 15В. Оталось по 10 - 12 штук, по 150р. и 100р. соответственно. По России перешлю почтой или ТК, если вес большой.
Здравствуйте. Нужен корпус 205х300х160 от 13.11.17, или аналогичный от 26.01.17, которые с ручкой сверху за 700р.  Стабилитроны Д817 А,Б,В,Г.
На вопрос постом выше  по стабилитронам Д817  ...      Д817А,Б,Г  осталось   всего 5шт....
Из стабилитронов металлических, остатки:
-Д815Е  -  28шт..
-Д816А  -  28шт..
-Д816В  -  14шт..
-КС630А  -  12шт..
Все потенциометры ППБ, которые были в теме выше, забирают...
Из трансформаторов на Ф-железе остались только габаритом  55х55х22мм 10 штук.
Последние экземпляры остались:
Аттенюаторы от измериловки, по 250р.:
5aa0b697ae679_1.thumb.JPG.41f3c74dc07000362d36fc2faf4db61c.JPG5aa0b69d29140_2.thumb.JPG.b6977e394c421b4ec6e968ded7e71e83.JPG
Головки, 2 шт.,  по 100р.:
5aa0b6afaf12d_423051.thumb.JPG.eb71bcfd09cb3166285359959ce8e3b6.JPG5aa0b6c3596c6_423053.thumb.JPG.589389c5103d7a45480f340186fafe0a.JPG
Сетевые фильтры, 2 шт., по 100р.:
5aa0b731baef0_1.thumb.JPG.c01c93c35059b1d0e0f0f6134971794b.JPG5aa0b73a8dd57_2.thumb.JPG.0930c92be132cc7ea3323609a1725edc.JPG
Переключатель ПКн43,  1 шт., 250р.:
5aa0b7a983088_431.thumb.JPG.79e0b2b84b52ab4800a8474acea12b1d.JPG5aa0b79e2ab3a_433.thumb.JPG.48177824188bf5412b7f806e6dd1f1c7.JPG
СВЧ-аттенюаторы перестраиваемые, 2 шт. по 500р.:
5aa0b82910e81_4-61.thumb.JPG.6f0f36bf923a7a454cdbf61247a4aeaf.JPG5aa0b83183301_4-62.thumb.JPG.b0eab65ebb8b8ee20a49cd48cbeeced4.JPG
Радиаторов 80х80мм  осталось 6 шт..
Все делители от измериловки уехали.
Предложу диоды 2Д202Р  и  КД202Р, с хранения,  по 10р. и 7р. соответственно. Каждого вида по 50 шт.:
Колпаков-экранов (фото выше в сообщениях) осталось всего 20 шт.. Кому нужны - торопитесь...
Радиаторов размером 80х80х45мм осталось всего 2шт.,  размерами 60х60х25  -  20шт..
Бухточка кабеля ЛСВ2-7 20х0,12  50 метров уезжает, остается 20-ти метровая, та, что на фото выше...
Колпаков-экранов не осталось...
Еще есть керамические держатели предохранителей,  по 30р.:
5ac8c1c1333ff_.1.thumb.JPG.35b19fb8e7820155808fdf7143c60564.JPG5ac8c1c63e826_.2.thumb.JPG.8ed4c5b5a838c9fb940541f7dfc2f402.JPG
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
