Молчит игрушка на микросхеме + карта SD
kolio
всем привет. долго думал в какую ветку добавить сообщение
купили давненько игрушку
241 сказка + понимает голосовые команды
малая пару раз роняла. Итого прошло около полугода и замолчал. Просто включаешь сбоку переменным резистором+выключатель и в ответ тишина
а раньше он преветствовал, и предлагал послушать сказки или голосом приказать ему, что то. При этом под звук моргали глаза.
Сейчас полная тишина и глаза не мигают.
Открыл сие чудо и увидел вот, что (прикрепил файл к сообщению). грешу на глючную sd карту на которой только размер указан и всё
Видимых проблем нет. Напруга везде поступает.
Если вытащить sd карту (на 512mb), и включить мишку, то через секунд 10 загорается левый глаз (наверное типа визуально отображает ошибку)
карточку вствлял в комп - не читает. думал там типа fat32 и файлы, но так и не смог пробиться на неё
возможно там просто сырые данные с звуковыми дорожками, и никакой не fat32
взял другую рабочую флешку, сделал fat32, залил файликов с именами 0,1,00,01,000,001 (mp3 и wav в самом фиговом качестве) и папки с такими же именами и файлами внутри
номер увы не прошел. думал он работает как то с нумерованными файлами
прошло еще пол года, решил еще попробовать эксперименты, но флешку увы не найду от этой игрушки. хреново.
возможно кто то знает какой формат у этих SD каточек или какая структура файлов (если там вообще fat32)
на микрухе сверху наклейка TD007A-12111901-06642
на плате JTPCB118V02
может кто уже ремонтировал такое?
в инете пол года назад находил случайно тему как мужик разобрал такого же. но было это еще до поломки и не придал этому внимания. теперь не могу найти то сообщение
Попробуй миди мелодий накидать на карту. И на кнопки он вообще реагирует, капля на плате греется? Микросхему усилителя проверяли, её питание, а потом подачей сигнала на её вход, или пробовали отцепить вход микросхемы усилителя и прицепить к другому усилителю?
Изменено пользователем Электронщик
Промойте плату спиртом и щеткой. по питанию добавте конденсатор 470 мкф.
Вот нашел флешку с китайской куклы. файловая система FAT
Пример файла прикладываю.
0000.rar
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
там дело в том, что сказки он рассказывал, и довольно четко слышно. Явно не 64кбит/с. и явно не миди. там ведь только мелодии можно воспроизводить
на кнопки не реагирует никак, думаю так как русский язык на флешке. вот падло и молчит (они есть и укр. помоему, и китайские и англ версии., просто когда шлют в страну - ту или инную флешку подкидывают и всё)
проблема в том, что не могу найти оригинальную флешку дома. он падлюка и будет молчать, сказать русским языком нечего :). может кто знает как на флешке должно быть всё расположено? я хотя бы сказок накидаю
капля и всё, что рядом холодное. при включении динамик "характерно" не щелкает. как обычно на колонках
на плате выводы на динамик и на мигающие глаза раздельно идет
спиртякой пройдусь
отформатив флешку в fat и залив туда файл, увы не удалось его развести на разговор
вот думаю, если бы был дохлый усилитель. то глаза возможно бы мигали в тишине. 100% там отдельная развязка, так как при вытянутой флешке - тишина и 1 глаз горит
таких именно говорящих игрушек нет. есть куклы с флешками. Я завтра буду на роботе. посмотрю как там организована файловая система
Увы кукол у продаже с флешками уже нет. были у продаже такие мишки. где-то год назад. если будут, скину дамп флешки. только когда будут это вопрос второй. и будут ли вообще .
понял
жалко конечно.
я уже думаю в какой то магазин игрушек обратиться, вдруг помогут
Изменено пользователем kolio
разобрал свою, такую же, на флешке файлик 200 мб лежит в корне , архив тут https://drive.google...dit?usp=sharing
ОГООО! ничего себе
я даже не ожидал
а в каком формате файловая система?
а там на флешке точно нет бутовой записи? я думал уже при старте оно грузит в микруху мини программу ,и потом только играет
щас попробую!
суперрррр
я просто поражен
ВССССЁЁ РАБОТАЕТТТТ!!
щас ребенку включу
ОГРОМНОЕ СПАСИБО tolikkrem
  • 11 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
хотел обновить ссылку, сайт не дает, требует размещать у себя, а ограничение на размер файлов - 9 Мб, пишите в личку, кину ссылку. Смотрю, люди интересуются )) мой мишка еще работает )
https :// drive.google.com/file/d/0B7B7WN54fV1Va2xhVXd3c1NRZVU/view?usp=sharing
о, получилось, два пробела уберите сами )
Изменено пользователем tolikkrem
А вы не подскажите, как конкретно этот файл (bin) открыть на компьютере? DaemonTools не открывает.
не надо его открывать, просто положите *.bin на флешку, в корень
Спасибо, но я имел ввиду, попытаться его открыть, просмотреть содержимое (сказки, стихи...) на компьютере. Как этот файл можно запустить, не в игрушке(мишке), а на компьютере?
Ели это возможно, то тогда наверное можно будет, оставляя названия и размер файлов, заменить какие-то сказки или стишки на другие. Мишка пока работает).
Та же проблема, мне кажется это более новая версия, при попытке открыть флешку вылазит абракадабра из которой я могу понять что есть файлы "ы<РMSDOS.5.0" , "░bootmgr" , "ЛЇКV$═a.ar" "О╤╝Ё{О┘╕." возможно это содержимое .bin
  • 3 месяца спустя...
вот с моего медведя. ht tps:// drive.google.com/file/d/0B_I-Zr8caDeEaUt1azFnQlJvSjQ/view?usp=sharing (уберите 2 лишних пробела)
не загрузочная,просто FAT32, лежит в корне.
Своего вылечил заменой китайского колесика на советский резистор :) - в лоб его вывел, получилось прикольно.
у меня медведь гад начал около месяца назад подвисать, потом плохо реагировать на команды
потом при запуске начал зависать. Иногда успевал сказать "привет Я Тимофей, приятно с тобой познакомиться" и после этого тупо светящие глаза
думал в флешке беда - залил сегодня заново на неё же и еще на одну. Обе по 2 гига - увы других нет
Так он с Самсунговской флешки вообще не запускается - молчит. А с Transcend приветсвует и замолкает с горящими глазами. Говорю ему "спой песенку" или просто набираю номер сказки и в ответ просто несвязные буквы как будто "каша" вместо файла. Ну типа как запустить на проигрывание в Winamp например файл exe
Попробую как-то залить на карточку файл с медведя от LEGO911 - авось заговорит нормально
Я думаю на карте блоки в файловой системе просто записались не последовательно, и при декодировании файла оно берет адрес на карте не учитывая фрагментации - и ссылается не туда. Это как вариант конечно
сам файл по сути это заголовок со смещениями (адресами) треков + типы треков (сказки, песни, изучение англ., системные, интерактивные)
ну и далее просто нарезаны один за другим файлы, пока не разбирался в каком формате
сравнил содержимое выложенных файлов
CBADD06C6A87D851CA7EDDA3AA250823  - Lego911
196,577,008 Bytes
98DE28220D27D6C775EE50F6577AEC67 - tolikkerm
196,577,008 Bytes
то есть размер одинаков, но начинка внутри чуточку отличается. В нескольких местах идет замена одних данных на другие:
16 -> 17 байт
9   -> 7 байт
1   -> 0 байт
0   -> 1 байт
1   -> 2 байта
4   -> 4 байта
как вариант исправили ошибки
возможно еще беда с тем, что файл находится не в самом начале файловой системы
если в игрушке тупая прошивка - то работать не будет
хотя вторая флешка с аналогичной картиной - там хоть приветствует при старте
В 03.11.2016 в 16:41, Максим Опарин сказал:
Спасибо за тему отремонтировал своему ребенку мишку дело было в флешке,
Максим, а вы можете сделать образ своей флешки в USB Image Tool (бесплатная http://www.alexpage.de/download/usbit/usbit.zip)?
у меня есть 3 карточки - на 2х мишка просто молчит, на 1й запускается, но вместо сказок и песен - просто каша звуков
там есть 2 варианта как программа делает образ - "volume mode" и "device mode". Сделайте пожалуйста в обоих режимах - нужно нажать "backup". Попробую залить в свои флешки - может поможет
попутный вопрос: а какого объема флешка и проихводитель у вас в игрушке сейчас?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
