Нужен Драйвер Для 20 Ватного Светодиода
Привет народ. Нужна ваша помощь. Случайно заказал из поднебесной не те светодиоды. В итоге пришли светики 20 ватт каждый и питанием 28-30 вольт 600ма. Изначально хотел ставить их в авто. Собственно нужен драйвер для их питания. Теперь уже любой хоть от 12в хоть от 220в.
Случайно заказал
Есть подозрение,что случайно не тот соберёшь.Иначе вопрос не возникал бы.
R1 желательно уменьшить до 10 Ом,а нижний вывод С3 соединить с общим проводом.
Hambaker, а ведь резистор 8,2 Ома в силовой цепи сильно губит КПД?
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Губит,зараза.Поэтому датчик желательно ставить низкоомный.Другой баг тогда вылезает.Слабый сигнал датчика усиливать надо,а сам усилитель питание жрёт.Замкнутый круг получается.
Ставьте в ОС фоточувствительный элемент по свечению самого мощного СИДа.
Убиваются два зайца- нет падения на шунте, свечение не зависит от деградации, вплоть до смерти СИДа
А можно поставить компаратор типа LM339, у него маленькое потребление, и есть возможность установить любой шунт...
Получаем небольшое увеличение себестоимости. и большое увеличение кпд
С ув. Игорь.
Схемку возьму на заметку, но у нас не купишь и половины этих деталей. А как на счёт питания от 220.
Изменено пользователем vision
Хех, ну рас такое дело, то купите трансформатор 220В - 25В и резистор 5Ом 10вт, + 4 диода 1n4007, + два конденсатора электролит 2200мкФ 50В и плёнка 100нФ 50В.
С ув. Игорь.
можно спрошу тут,
нужен драйвер для 70вт светодиода с питанием 220в.
как проще сделать, взять мощный трансформатор, после него стабилизатор тока?
мож у кого схема есть, или ссылку ?
Николай.cxem.net
никакого замкнутого круга. Низкоомный шунт и лм 358 и идет на ура. Потребление 358-ой со стабилитроном на 12 вольт всего 12-14 миллиампер.Падение на шунте милливольты
можно спрошу тут,
Так это ж анахронизьм с трансформатором. :big_boss: Схема -http://radikall.com/...12/06/TYgOS.jpg в ней диод нарисован вместо транзистора оптрона в связях с 2842. :crazy: А так Схема работает. Имп. Трансформатор рассчитать труда не составит под Вашу конкретную задачу. или можно взять схему БП на ТОП225Y из ДШ и прицепить к нему стабилизатор тока и все. Компактно, эффективно, надежно. :buba:
Изменено пользователем к561
Цитата: "Собственно нужен драйвер для их питания. Теперь уже любой хоть от 12в хоть от 220в"
HV9961 решит все проблемы, хоть 12В хоть 220. Ток зависит только от резистора, который припаяешь в обвязке
