Пропал Звук И Перестал Читать Диски (На Магнитоле Sony) Штатная От Форд Фокус2
Sasha973
пропал звук и перестал читать диски, на экране показывает что звук прибавляется и убавляется,при запуске диска когда вставляешь диск залезает но магнитола не читает его, что может быть ? и самому можно ли сделать ? если нужны фото могу скинуть в разобранном виде.
Изменено пользователем Sasha973
По фото не лечится,по измерениям уже кое-что. Если опыта нет,не стоит расковыривать,лучше в мастерскую
если опыта нет-к мастеру.в данном аппарате м.б много деффектов(стабилизаторы.к.з в нагрузке гд).а м.б мало-но начинать с такой а\маг-лы не стоит
А измерять резистры или что то еще все надо ?
Мда...до каких пор каждый, кто может разобрать какой нибудь девайс, будут считать себя мастерами??? Ну перемеряешь ты все сопротивления, что дальше??? Принципы работы, хоть элементарные ты знаешь, горенубоюзер???? Схемы перегорают, когда ими костёр поджигаешь...НЕСИ МАСТЕРУ!!!!!!!!
Изменено пользователем Alien8989
если резистры горят я лучше сам поменяю чем в мастерскую понесу сгоревший выпаял поехал купил такой же и припаял. я просто хочу узнать дело может быть только в резистрах или микросхемах тоже может быть ?
Во всём!!!!!!!!!! Если "сгорит", как ты выражаешься, резистор-его в большинстве случаев видно. А сам поменяю-конец работы, ещё найти надо что менять, а там, кроме резисторов (я так понял ты только о них знаешь), ещё куча элементов, принцип работы которых, судя по вопросам, ты не знаешь... Да что говорить, даже элементарных замеров не провел (или просто нечем?)
Резисторы сами по себе не горят. Резистор пассивный элемент, с очень стабильными характеристиками. Он не может быть причиной поломки.
Менять сгоревший резистор не устранив причину по которой он сгорел можно до бесконечности. Как это вы правильно написали. Выпаял-поехал-купил-припаял-повторить с начала..
есть чем.вот и пишу что бы помогли с замерами. я так понимаю надо замерить который на звук идет и который отвечает за диски. у них у каждого свои наминалы. и как определить какой из них мерить вы же тут парите в этом=)
квадратную Sony видел на фф2? там передняя панель снимает. я там перепаивал диоды так как по всему салону поменял их. и когда панель вставлял от магнитолы в шлейф не так вставил и коротнуло
Да причём здесь резисторы?? :wall: на какой "звук" он идёт?? :shok: Резистор отвечает за диски :lol2: ....
Можно тему в "Юмор" переместить?
Читай, "мастер" http://www.radiorada...ers.html?page=2
И да: почитайте правила создания тем!!!!! вы даже маркировку а/м не дали. Удалить бы её к чертям!
Потрясающе. Сразу спросил как чинить магнитолу, и только в 5 сообщении рассказал отчего сгорела и как её спалил. По сути дела, самому сделать нельзя.
это всё из разряда "мужики, у меня машина сломалась. вот фото номера тачки"
схемы надо сфоткать ?
если ты такой асс почему не можешь нормально сказать,помоч и объяснить что может сгореть что именно проверить и как ?
Во первых - не цитируй полфорума сразу!!! Во вторых, я не аСС, а радиолюбитель со стажем и определенными знаниями.
И в третьих, я не Ванга, чтобы делать ремонт по фотографии, нужны хотя бы результаты замеров. Есть элементарные методики поиска неисправностей, и все начинаются с внешнего осмотра и измерений. Бери даташиты на микры, меряй напряжения и т.д. Или начни с физики: закон Ома и т.д :use_search:
Что ты паял лучше покажи!!! Сломалось ведь после твоих "доработок" ? И принципиальную схему ищи, за тебя этого никто делать не будет!
вот эти диоды паял
а вот им получается когда штекер вставлял коротнул но на панели все кнопки работают
Изменено пользователем marinovsoft
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
